Fehler bei Einzelmessung
01.02.2018, 14:10
Raiden90 Offline
LV2009 und LV2014
2015
RE: Fehler bei Einzelmessung
einwandfrei danke dir.
Ich habe es jetzt als simple Einzelmessung geschrieben. Die Sweep Konfiguration: schreib ich später dazu. Die dann als Fall auswählbar ist. (Danke für den Vorschlag)
ist der Sweep zwischen zwei seperaten Geräten (SMU und DMM) möglich? Wie konfiguriere ich das zwischen den beiden, also nach welchem Schema könnte ich mich halten bzw. nachgreifen um anfangen zu können?
Eine andere Frage wäre wie könnte ich die Schrittweite des eingespeisten Stroms manuell setzen um nicht immer wieder den neuen eingespeisten Strom einzuschreiben. z.B. das ich mit dem Auswahlpfeil des Enums schon meine speziellen Schritte habe oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Anniemacht_2
Fehler bei Einzelmessung - Raiden90 - 24.01.2018, 14:49
RE: Fehler bei Einzelmessung - Freddy - 24.01.2018, 15:36
RE: Fehler bei Einzelmessung - GerdW - 24.01.2018, 15:39
RE: Fehler bei Einzelmessung - Raiden90 - 24.01.2018, 15:55
RE: Fehler bei Einzelmessung - GerdW - 24.01.2018, 16:02
RE: Fehler bei Einzelmessung - Raiden90 - 29.01.2018, 11:16
RE: Fehler bei Einzelmessung - GerdW - 29.01.2018, 11:34
RE: Fehler bei Einzelmessung - Raiden90 - 29.01.2018, 12:25
RE: Fehler bei Einzelmessung - GerdW - 29.01.2018, 12:46
RE: Fehler bei Einzelmessung - Raiden90 - 29.01.2018, 13:54
RE: Fehler bei Einzelmessung - GerdW - 29.01.2018, 14:42
RE: Fehler bei Einzelmessung - Raiden90 - 31.01.2018, 15:06
RE: Fehler bei Einzelmessung - THL - 31.01.2018, 15:33
RE: Fehler bei Einzelmessung - Raiden90 - 31.01.2018, 16:29
RE: Fehler bei Einzelmessung - THL - 01.02.2018, 10:26
RE: Fehler bei Einzelmessung - Raiden90 - 01.02.2018 14:10
RE: Fehler bei Einzelmessung - GerdW - 01.02.2018, 15:24
RE: Fehler bei Einzelmessung - Raiden90 - 01.02.2018, 16:35
RE: Fehler bei Einzelmessung - GerdW - 01.02.2018, 16:47
RE: Fehler bei Einzelmessung - Raiden90 - 05.02.2018, 15:29
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 7.847 23.01.2011 17:40
