Positionen (Werte) in Matrix speichern
01.02.2018, 15:21
Beitrag #20
RE: Positionen (Werte) in Matrix speichern
Hallo Maik,
Zitat:Aus diesem Grund kam mir auch komisch vor, dass der Intensitätsgraph "nur" einen 2D-Array als Eingang hat. Und angenommen man gibt dem Intensitätsgraphen einen passenden 2D-Array, wie kann man dann die Position erkennen? Die Zuordnung findet dann ja nur über die ij.-Komponente der Matrix statt? Da bräuchte ich für die entsprechende ij.-Komponente ja weitere Brechnungen, um die "wirkliche" Position zu sehen.
Das ist ein Array mit Indizes - keine Matrix (Wortwahl!)…
Und ja: der Index eines Arrayelements gibt die Position vor. Und ja, von Index zu "Position" kann man eine Umrechnung vornehmen…
Zitat:Ich habe nicht verstanden, warum das ein 2D-Array sein sollte, den ich da anbiete.
LabVIEW-Grundlagen durchlesen: Autoindizierung an Schleifen…
Zitat:Oben im Bild sieht man ja bei "3D-Surface - Bild in Datei", dass der "Ziel-Eingang" noch nicht verbunden ist. Leider finde ich da nichts zu, aber es muss verbunden werden, weil es sonst als Fehlermeldung angezeigt wird. Aber womit?
LabVIEW-Grundlagen: Wenn man einen Eingang mit einem Input versehen will, macht man einen Rechtsklick drauf und wählt Erstellen->Konstante.
Wenn du das gemacht hättest, dann hättest du eine Konstante erhalten, bei der du zwischen "Datei" und "Clipboard" auswählen kannst…
(Ich empfehle statt BMP besser PNG!)
Das mit den LabVIEW-Grundlagen solltest du inzwischen eigentlich schon mal gemacht haben…
RE: Positionen (Werte) in Matrix speichern - GerdW - 01.02.2018 15:21
  Maximalwerte in Matrix erkennen und mit zugehörigem neuen Wert überspeichern MartinNewBee 16 11.824 08.02.2018 16:31
Letzter Beitrag: MartinNewBee
  Werte speichern mit Zeitangabe und Title patriote00 2 5.439 15.01.2016 13:52
Letzter Beitrag: patriote00
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.685 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  1D Array in 6er xD matrix formatieren Da_Rudi 9 7.967 27.11.2013 15:22
Letzter Beitrag: Da_Rudi
  Werte in einer .txt-datei speichern tom102 38 33.547 28.07.2010 12:06
  Werte aus Datei in Arrays speichern Fysi 4 5.966 07.09.2009 09:04
