Maximalwerte in Matrix erkennen und mit zugehörigem neuen Wert überspeichern
02.02.2018, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2018 10:11 von GerdW.)
RE: Maximalwerte in Matrix erkennen und mit zugehörigem neuen Wert überspeichern
Hallo Martin,
Zitat:das Problem, dass ich den Maximalwerten jetzt noch jeweils den passenden x-Scannwert zuordnen muss. … (am Besten in einem separaten Array).
Du willst also zu jedem Element in deinem 2D-MAX-Array wissen, bei welcher X-Position es ermittelt wurde?
Dann musst du auch alle Elementen einzeln vergleichen und bei einem neuen MAX-Wert den Eintrag im "Positions-Array" anpassen…
Code:
i,j = Array-Größe
FOR i
  FOR j
   IF intensität[i,j] > max[i,j] THEN
     max[i,j] := intensität[i,j]
     pos[i,j] := x-position
   ENDIF
  NEXT j
NEXT i
Wirklich weniger lokale Variablen sind das aber nicht. "Aufgeräumt" ist das Bild auch nicht.
Und warum stellst du die ganzen numerischen Werte als Strings dar - und nicht eben als numerische Werte?
RE: Maximalwerte in Matrix erkennen und mit zugehörigem neuen Wert überspeichern - GerdW - 02.02.2018 10:10
  X-Wert zu Maximal Wert aus Array JK87 9 7.621 07.11.2019 10:26
Letzter Beitrag: JK87
  Positionen (Werte) in Matrix speichern tahity94 37 23.926 12.02.2018 18:10
Letzter Beitrag: tahity94
  Automatische Erstellung und Namenshochzählung eines neuen Ordners falls selbiger exis Cinox 5 6.928 29.09.2016 14:37
Letzter Beitrag: Cinox
  1D Array in 6er xD matrix formatieren Da_Rudi 9 8.023 27.11.2013 15:22
Letzter Beitrag: Da_Rudi
  Stringlänge bei neuen Pfad afietze 8 6.045 12.10.2012 13:04
Letzter Beitrag: F.Bi
  Fehlerhafte txt Datei erkennen ralph.d 5 6.769 22.05.2012 13:51
Letzter Beitrag: NWOmason
