Positionen (Werte) in Matrix speichern
05.02.2018, 16:03
Beitrag #22
RE: Positionen (Werte) in Matrix speichern
Hallo Maik,
Zitat:ein entsprechendes 2D-Array initialisiert, in dem bei jeder Iteration an die richtige Stelle der Messwert geschrieben wird mittels "Teil-Array ersetzen". Das scheint auch zu funktionieren, denn der Intensitätsgraph zeigt pro Iteration dann das richtige Element an. Aber leider auch nur das und nichts anderes.
Weil du eben nur den einen Datenpunkt (Sample) in diesem in jeder Iteration neu initialisierten Array einträgst.
Dein VI macht genau das, was du programmiert hast!
LabVIEW-Grundlagen: wenn du Werte (z.B. dein Array) in einer Schleife für die nächste Iteration speichern willst, solltest du ein Schieberegister verwenden.
Zitat:Beim 3D-Graph passiert gar nichts.
Weil du auch hier nur genau einen Datenpunkt darstellen willst…
RE: Positionen (Werte) in Matrix speichern - GerdW - 05.02.2018 16:03
  Maximalwerte in Matrix erkennen und mit zugehörigem neuen Wert überspeichern MartinNewBee 16 11.824 08.02.2018 16:31
Letzter Beitrag: MartinNewBee
  Werte speichern mit Zeitangabe und Title patriote00 2 5.439 15.01.2016 13:52
Letzter Beitrag: patriote00
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.685 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  1D Array in 6er xD matrix formatieren Da_Rudi 9 7.967 27.11.2013 15:22
Letzter Beitrag: Da_Rudi
  Werte in einer .txt-datei speichern tom102 38 33.547 28.07.2010 12:06
  Werte aus Datei in Arrays speichern Fysi 4 5.966 07.09.2009 09:04
