LabView-Programm-Struktur mit Annäherung zu den squenziellen Abläufen in TestStand
10.03.2018, 18:38
RE: LabView-Programm-Struktur mit Annäherung zu den squenziellen Abläufen in TestStand
Hallo t.,
Zitat:Kann mit LabView und einem Zustandsautomaten (State Machine) die Zustände von außen (z.B. über eine .csv-Datei und einem Zustandsautomaten) verändert/variiert werden -
also Reihenfolge und Anzahl? Benennung der Zustände (z.B. über TypDef) soll gleich bleiben.
Ja.
Zitat:Falls ja, welche Möglichkeit gibt es dazu?
Als ersten State deiner Statemachine ("init") lädst du eine externe Datei (wie dein CSV). In dieser Datei steht dann drin, welche weiteren States ausgeführt werden…
Im Grunde erstellst du dir so einen einfachen Interpreter für deine persönliche Programmiersprache. Ich habe das mal für einen kleineren Prüfstand (Druck-/Temperatur-Tests an Sensoren) gemacht und alle wichtigen Vorgänge darüber automatisiert. Mit etwas Programmieren kann man auch Schleifen (wie "Drücke von 1.0 bis 10.0 bar in 1.0bar-Schritten") erlauben… Dann dem User noch einen Konfigurator programmieren, mit dem er die meisten Testabläufe selbst erstellen kann und das Ergebnis dieser Konfigurationen dann in die später verwendeten CSV-Dateien (oder Text, oder "Batch") speichern!
RE: LabView-Programm-Struktur mit Annäherung zu den squenziellen Abläufen in TestStand - GerdW - 10.03.2018 18:38
  Labview Programm in der Doktorarbeit präsentieren Daniel100 2 3.824 30.12.2017 18:12
Letzter Beitrag: BNT
  LabView Eigene Bibliothek mit interner Struktur ohne Datei-Sperrung HasteMalNeMark 0 3.294 06.04.2016 11:37
Letzter Beitrag: HasteMalNeMark
  TestStand über LabView steuern rabber 5 6.389 07.07.2014 07:58
  LabVIEW-Programm über Aufgabenplanung starten kwakz 3 5.268 27.05.2014 09:02
Letzter Beitrag: th13
  LabView stürtz bei Programm start ab, weiß nicht warum ? Stadi 5 5.434 03.05.2014 18:21
  Struktur einer Labview-XML Datei zur Laufzeit bestimmen Aleph1 4 5.398 13.08.2012 15:34
