Programm hängt sich auf
04.04.2018, 12:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2018 12:27 von GerdW.)
RE: Programm hängt sich auf
Hallo Benutzer,
Zitat:Frage 1:
Ist es wirklich nötig das die Leitungen jetzt in jedem Event durchgezogen sind? (Siehe Foto "Frage 1") Das wird sehr unübersichtlich!
Es funktioniert gerade auch wenn ich im Timeout case nur ein oder zwei Leitungen verbinde.
Ja, das ist nötig! Und nein, das ist nicht unübersichtlich - wenn man sein Blockdiagramm schön ausrichtet und ordnet…
Was funktioniert? Es werden alle 6 UDP-Ports, die du vorher geöffnet hast, auch wieder geschlossen? Obwohl nur 2 oder 3 Drähte gezogen wurden?
Grundregel: Jede Resource (quasi jede Art von Referenz), die du in deinem Programm explizit anforderst, musst du auch wieder schließen. Jede!
Hast du meinen Tipp oben mit den verlinkten Tunneln nachvollzogen? Dann übernimmt LabVIEW das Verdrahten!
Zitat:Frage 1.1 /1.2: Soll ich "connection ID" und "error out" mit der rechten Seite verbinden?
Die Referenz auf alle Fälle, der Error nur nach Bedarf. Wobei ein ordentliches Errorhandling ja auch nicht zu verachten ist…
Zitat:Frage 2: Meinst du das mit dem " (klassische!) Rube-Goldberg" (Siehe Foto "Frage 2")?
Nein.
Ich meine das hier:     "IF true THEN true ELSE false"… Big Grin
Zitat:Frage 3: Was meinst du damit?
Das hier:
Das FP schließt automatisch, wenn du das in den VI-Einstellungen vorgibst und das VI eben (korrekt) abgearbeitet ist! Dazu brauchst du keine Property oder InvokeNode…
Zitat:Frage 4: Kling logisch. Aber wie setze ich das um? Ich dachte wenn die vor der Loop sind reicht das.
Einfach den umgewandelten Wert zweimal verwenden (den Draht verzweigen)…
Zitat:Frage 5: Kann ich die Propertynodes gleich zu beginn eingrauen? Jetzt werden wie erst nach zweimaligen Betätigen der "Start Stop Schalter" eingegraut.
Ja. Einfach ein passendes Event erzeugen (mit einer "Value (signalling)"-Property)…
Programm hängt sich auf - Benutzer1 - 02.04.2018, 14:23
RE: Programm hängt sich auf - GerdW - 02.04.2018, 17:44
RE: Programm hängt sich auf - GerdW - 03.04.2018, 07:20
RE: Programm hängt sich auf - GerdW - 03.04.2018, 11:35
RE: Programm hängt sich auf - GerdW - 03.04.2018, 19:52
RE: Programm hängt sich auf - GerdW - 04.04.2018 12:19
RE: Programm hängt sich auf - GerdW - 05.04.2018, 10:24
RE: Programm hängt sich auf - GerdW - 08.04.2018, 17:34
RE: Programm hängt sich auf - GerdW - 10.04.2018, 07:23
RE: Programm hängt sich auf - GerdW - 12.04.2018, 07:19
RE: Programm hängt sich auf - jg - 18.04.2018, 00:21
RE: Programm hängt sich auf - GerdW - 18.04.2018, 06:54
RE: Programm hängt sich auf - GerdW - 18.04.2018, 08:26
RE: Programm hängt sich auf - GerdW - 18.04.2018, 12:05
RE: Programm hängt sich auf - jg - 18.04.2018, 12:47
RE: Programm hängt sich auf - GerdW - 18.04.2018, 12:52
RE: Programm hängt sich auf - GerdW - 18.04.2018, 14:03
RE: Programm hängt sich auf - GerdW - 19.04.2018, 07:00
RE: Programm hängt sich auf - GerdW - 19.04.2018, 10:33
RE: Programm hängt sich auf - GerdW - 19.04.2018, 13:14
RE: Programm hängt sich auf - jg - 19.04.2018, 18:57
RE: Programm hängt sich auf - GerdW - 20.04.2018, 09:37
RE: Programm hängt sich auf - jg - 20.04.2018, 10:06
RE: Programm hängt sich auf - GerdW - 20.04.2018, 12:51
RE: Programm hängt sich auf - GerdW - 20.04.2018, 15:47
RE: Programm hängt sich auf - jg - 20.04.2018, 16:03
RE: Programm hängt sich auf - jg - 20.04.2018, 19:25
  Tools Palette hängt agroell 1 2.773 17.08.2017 08:25
Letzter Beitrag: Freddy
Question LabView hängt sich auf, läuft nach Mausklick auf Frontpanel wieder.... dezi 8 8.622 08.10.2015 10:07
  LabVIEW 6.1 Hängt – Bezug zu User Interaktion / Möglicherweise File I/O Linuxx 4 10.407 05.04.2013 20:59
  LabView hängt sich auf Hasenfuss 4 4.973 12.01.2013 15:09
  Labview hängt sich auf Scherni 18 15.124 21.09.2012 06:35
Letzter Beitrag: Scherni
  VI hängt sich bei Tastenbenutzung auf nox 10 10.060 17.02.2012 16:25
