21.04.2018, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2018 12:01 von Tobias2.)
ich versuche, ein Encodersignal von einem Schrittmotor mit Labview FPGA auszulesen. Hierzu verwende ich die mitgelieferte SubVI "Encoder", welche wiederrum mehrere SubVIs hat. Das Auslesen funktioniert auch eigentlich gut, meistens meldet die Encoder VI jedoch irgendwann "Error in Quad phase mode". Manchmal direkt beim starten des Programmes, manchmal mittendrin aber meistens, wenn der Motor die Endlage ausregelt und zwischen zwei Schritten springt. Die auszlulesende Frequenz beträgt ca. 20 bis 30 kHz, die Schleifendauer beträgt 0,6 µs, somit ca. 1,6 MHz. Diese sollte also auch schnell genug sein, hatte jedoch mal eine Single Timed Loop ausprobiert und das hat auch nicht besser funktioniert. Die Bedienung des Encoders mit Softwarebuttons funktioniert gut, ebenso werden die Signale des Motorencoders erfasst.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Gibt es alternativen zu der mitgelieferten VI?
Oder kann der Fehler durch externe Störeinflüsse kommen, was ich durch "entprellen" oder durch eine langsamere Schleife ausgleichen könnte? Der myRio steht leider in der Uni, deshalb kann ich das nicht direkt ausprobieren.
