NI-DAQmx Counter mit Startschwierigkeiten
21.04.2018, 19:04
RE: NI-DAQmx Counter mit Startschwierigkeiten
(20.04.2018 11:34 )stoa schrieb:  Tatsächlich zeigt sich das Verhalten, dass in der ersten Ausführung die Ausgabe der Counter leer bleibt und in der zweiten 3000 Werte enthalten sind.
Aus dieser Aussage folgere ich folgendes: Trotzdem die DAQmx-Lese-VIs von AIn und Zähler sequenziert sind (siehe zweites VI), erhälst du beim ersten Lesen der Zähler-Task keine (oder maximal 15) Werte. Erst beim zweiten Mal Lesen erhälst du die erwartete Anzahl.
Stimmt das so?
Wenn ja, dann probierst du folgendes: Mache einmal sequenziert zwischen Start der AIn-Task und While-Schleife ein Zähler-Lesen mit der Anzahl 3. Dann berichtest du, ob alles offensichtlich richtig geht oder ob die Analog-Task einen Fehler bringt.
RE: NI-DAQmx Counter mit Startschwierigkeiten - IchSelbst - 21.04.2018 19:04
