(03.05.2018 08:59 )GerdW schrieb: Hallo DM,
habe jetzt dein VI gesehen:
- Wieso schaffst du es nicht, einmal AutoCleanup vor dem Upload zu benutzen? Hatte ich ganz einfach vergessen, als ich ich im Abeitsfluss war und es dann hochgeladen habe.
- Welchen Zweck verfolgt der unnötige Sequenzrahmen? Diesen habe ich gerade herausgelöscht, war noch eine Arbeitsleiche vom rumprobieren
- Wieso wird die Excel-Datei in jeder Iteration erneut geöffnet und geschlossen? Diesen Fehler habe ich gerade behoben und das Öffnen vor die Schleife gehängt
Noch einmal: einmal die Datei öffnen, dann beliebig oft reinschreiben, dann einmal schließen…
- Wieso ist der Fehlerdraht nicht durchverdrahtet?
Ganz einfach vergessen.
- Wieso ist "Schleifendurchlauf" ein DBL-Wert?
Das ist nachher die Anzahl der Versuche und somit auch die Anzahl wie oft die Werte in die Datei geschrieben werden.
5 Versuche bedeutet 5 Zeilen mit je 5 Werten werden beschrieben
- Bist du dir sicher, dass du den korrekten Range zusammenbaust?
Eig. ja durch die Vorgabe das ich in den Spalten z.B. F bis J und die Zeilen sind in meiner vorgefertigten fangen mit ihrer Berechnung erst ab 35 an und durch diesen Aufbau wird ja nach jedem Durchlauf die nächst "höhere" Zeile beschrieben (z.B Versuch 1 in Zeile 35 und Spalte F bis J und der zweite Versuch dann in Zeile 36 und wieder in die gleichen Spalten
Habe ich jetzt verstanden
Zitat:Ich habe einen Flächensequenz gemeint
Was genau soll das sein? Das steht garantiert nicht in deiner Kontexthilfe!
Ich mag pedantisch erscheinen, aber ich erwarte von einem LabVIEW-Anfänger, dass er die Kontexthilfe benutzt. Ist das zuviel verlangt?
Ja kann diese kann ich benutzen jedoch habe ich einfach das falsche Wort hingeschrieben. Ich meinte immer schon eine Flächen Sequenzstruktur.
