Problem mit Thermoelementen
08.05.2018, 09:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2018 09:07 von HVo.)
HVo Offline
Erbsenzähler
>3.1 :)
1992
RE: Problem mit Thermoelementen
Dazu kommt die 50Hz Abtastrate, die nicht mit der Netzfrequenz synchron ist. Da es hier im µV geht, vermute ich auch Schwebungsartefakte ... , wie sieht die Messung aus, wenn langsamer abgetastet wird?
Sind die 50SPS wirklich nötig? Aluplatte hört sich schon mal nach einer thermischen Trägheit >20ms an Smile Wie sieht denn die 'Sprungantwort' bei Bestrahlung mit einem 500W Baustrahler oder Becherglas mit heißem Wasser und nassem Boden aus?
Tschuess
Henrik
'The number you have dialed is imaginary, please turn your phone 90° and dial again....'
Problem mit Thermoelementen - Klerijan - 07.05.2018, 15:35
RE: Problem mit Thermoelementen - Lucki - 08.05.2018, 07:30
RE: Problem mit Thermoelementen - HVo - 08.05.2018 09:03
RE: Problem mit Thermoelementen - Lucki - 08.05.2018, 10:32
RE: Problem mit Thermoelementen - Lucki - 09.05.2018, 17:46
RE: Problem mit Thermoelementen - HVo - 09.05.2018, 14:15
