Warning: Missing NI Module, Toolkit or Driver
15.05.2018, 07:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2018 10:41 von chillking.)
chillking Offline
2017
2017
RE: Warning: Missing NI Module, Toolkit or Driver
(14.05.2018 15:04 )jg schrieb:  Schau mal hier:
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/FlexRIO...-p/3639810
Es sieht so aus, als ob das Bsp-VI "Rising Edge Detect.vi" in einer neueren FlexRIO-Version in "Detect Rising Edge.vi" umbenannt wurde.
Danke Dir Jens!
Ich habe tatsächlich im 2017-Ordner die Datei "Detect Rising Edge.vi", der Error besagt ein Fehlen von "Rising Edge Detect.vi".
Das Projekt wurde mit LabVIEW 2013 erstellt. Dann kann ich jetzt entweder die Blöcke auf die neuere Version ersetzen, oder ich installiere das 2013-Paket oder?
Die Funktion sollte ja die selbe sein.
EDIT:
Hab die Blöcke ersetzt, jetzt funktioniert es. Vielen Dank!
Und wegen dem anderen Problem, da sind ein digitaler Ausgang und eine Variable gleich benannt.
EDIT EDIT:
Das Problem mit der doppelten Benennung war folgendes:
Im Blockschaltbild gab es eine Variable namens "DSout" und eine weitere namens "DS-out". Der Bindestrich wird jedoch nicht berücksichtigt, ich vermute da in C/C++ Variablen keinen Bindestrich enthalten können. Bindestrich durch Unterstrich ersetzen und gut ist.
RE: Warning: Missing NI Module, Toolkit or Driver - chillking - 15.05.2018 07:42
  FPGA module 2010 remote compile dlambert 0 4.195 03.09.2010 08:32
Letzter Beitrag: dlambert
  Xilinx SPARTAN-3E XUP Driver mit FPGA Modul 8.6 R.B. 1 6.338 29.08.2008 21:24
