Wie ändert man die Größe eines Bildes im Anzeigefenster des Frontpanels
18.05.2018, 17:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2018 17:05 von GerdW.)
RE: Wie ändert man die Größe eines Bildes im Anzeigefenster des Frontpanels
Hallo Gellerpa,
Zitat:fehlen mir wohl auch einfache Kenntnisse.
Da kannst du ja jetzt die Links in meiner Signatur durcharbeiten… Big Grin
Zitat:1. Das Täuscht nur wegen dem Bild, der Anzeigebildschirm ist 25 Zoll groß
Ein Icon ist in LabVIEW 32 38 Pixel groß, die Schrift darüber gefühlte 3 Pixel. Das wird auch auf einem großen Bildschirm nicht besser lesbar!
Tipp: Icon-Anzeige für die Terminals in den LabVIEW-Optionen ausschalten, das spart viel mehr Platz!
Zitat:2. Weil der Vision Assistent ein Bild auf vorhandene Platinen prüft (anhand von Kanten) und es gibt sechs Steckplätze, ist einer belegt bekommt er eine 1, ist frei eine 0.
Das war nicht der Grund meines Kommentars: du führst ein und dieselbe Operation (Unbundle, Compare, BoolTo0/1) 6fach aus.
Alles, was man mehrfach ausführt, ist für eine (autoindizierende) Schleife prädestiniert!
Zitat:3. Auf dem Frontpanel soll ein Array sein in dem man sehen kann welcher Steckplatz frei ist. Bsp: nur der zweite Steckplatz ist belegt. Array gibt ( 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 ) aus.
Auch hier hast du nicht verstanden, was ich sagen will: die Array-Anzeige ist toll und kann bleiben!
Warum musst du einen Cluster erstellen, wenn du daraus sofort ein Array machst? Warum erstellst du dann nicht sofort ein Array - mit BuildArray, wie oben erwähnt???
Anderer Vorschlag:
- Zeige den Cluster direkt an, statt daraus ein Array zu machen. Vorteil: du kannst die einzelnen Elemente im Cluster individuell beschriften!
- Arbeite direkt mit den boolschen Werten vom Vergleich. Warum erst noch Zahlenwerte daraus machen?
Zitat:Hast du für eines der genannten Dinge einfachere Lösungen? Verbesserungen nehme ich gerne an
Wenn du statt Bildern mal ein VI anhängen würdest, könnte man sowas direkt zeigen. So musst du halt mit Textbeschreibungen leben…
RE: Wie ändert man die Größe eines Bildes im Anzeigefenster des Frontpanels - GerdW - 18.05.2018 17:01
  Ansprechendes Design des Frontpanels | Muster in Hintergrund einfügen dulfried 3 4.356 23.08.2017 17:45
  Variable Größe eines Arrays mit VISA-Adressen jusaca 4 4.624 10.02.2016 10:13
Letzter Beitrag: jusaca
  Status LED Anzeige ändert sich nicht mehr DaniusM 10 7.618 18.08.2015 13:41
Letzter Beitrag: DaniusM
  Arry statischer Größe mit Elementen dynamischer Größe Si0815 2 3.662 08.03.2015 18:09
Letzter Beitrag: Si0815
  Werte und Größe eines 2D-Array´s ändern xrzr 7 10.274 06.07.2014 18:09
  Fernsteuerung des Frontpanels Graf_Zahl 1 3.523 04.03.2013 10:28
Letzter Beitrag: A.Berndsen
