Unterschiedliche Ergebisse im MAX und DAQ
29.05.2018, 13:28
Philipp841 Offline
LV 2015 SP1 32bit
RE: Unterschiedliche Ergebisse im MAX und DAQ
(29.05.2018 11:38 )jg schrieb:  Da die 6216-Karte nur einen AD-Wandler hat, wird bei Mehrkanalerfassung immer zwischen den zu erfassenden Kanälen hin- und hergeschaltet. In deinem Bsp in der Reihenfolge AI0, AI1, AI2, AI3, AI4 und wieder von vorne. Da an AI0 nichts angeschlossen ist, siehst du jeweils die Drift von der vorher am AD-Wandler angelegten Spannung. Bei 10 kHz hat die aber gar keine Zeit, zusammenzubrechen, somit siehst du den Wert von AI4.
Im MAX testet du nur AI0 nur allein, da wandert die Spannung auf Dauer, wohin sie will.
Vielen Dank für diese plausible Erklärung!!!! Guru1
RE: Unterschiedliche Ergebisse im MAX und DAQ - Philipp841 - 29.05.2018 13:28
  Unterschiedliche Abtastraten bei NI USB 6001 bachatero18 8 8.192 31.03.2020 06:33
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 12.145 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Speisespannung Druckbox / unterschiedliche Werte in MAX und Labview Code Alischinski 14 13.593 23.04.2015 21:39
Letzter Beitrag: Alischinski
  Unterschiedliche Messergebnisse radnaib 4 4.564 10.01.2013 12:59
  Unterschiedliche Aufzeichnungszeit Chris123 4 5.453 13.06.2012 13:32
Letzter Beitrag: Schwand
  unterschiedliche Aktualisierungsraten bei Datenerfassung iPaul 3 4.102 27.09.2011 09:22
