Webservice - Url Javascript
27.06.2018, 13:49
Appa Offline
2017
ich versuche verzweifelt eine Lokale URL Variable die aus meinem Webservice/VI kommt in die HTML Seite zu implementieren...
Es geht um die Variable spclink.
Da dieser Pfad als Text rein kommt gehe ich davon aus das ich diesen Text als variable in JS umwandeln muss und dann mit document.getElementbyid laden muss...
Ich kenn mich null aus mit JS. Habe im netz schon ein bisschen geforscht, komme aber auf keinen grünen zweig. Ich möchte nur noch diese Verknüpfung herstellen dann bin ich eig mit diesem Projekt so gut wie durch...
Als Text kann ich diesen Link anzeigen lassen. Es bringt aber nichts in der VI <a href="link">Link</a> anzugeben, da es dann nur als Text angezeigt wird.
$('#SPC').text(data.spclink); hab ich auch schon durch $('#SPC').link(data.spclink); ausgetauscht. da geht dann aber das ganze Script nicht mehr.
Home.js
Zitat://Disable async to allow for sequential behavior
async: false;
//Execute the following code once page is fully loaded
$(document).ready(function()
$( "#submitButton" ).click(update);
//update gets the data from the URL
function update()
URL = document.URL;
URL = URL.replace("home.html", "") + "addTwo";
URL = URL + "?tnr=" + $('#teileNummer').val() + "&wnr=" + $('#werkzeugNummer').val();
$.getJSON(URL, function(data)
//We use JQuery to update the text inside of the field with id=result with the sum.
$('#Tnr').text(data.Tnr);
$('#Wnr').text(data.Wnr);
$('#Kon').text(data.Konstrukteur);
$('#Bez').text(data.Bezeichnung);
$('#Kun').text(data.Kunde);
$('#IO').text(data.Wkzeinsatzb);
Dazu habe ich noch eine weitere Frage allgemein zum Webservice:
Wenn 2 User gleichzeitig auf den Webservice zugreifen gibt es dann einen datendurcheinander?
Grüße Appa1990
Webservice - Url Javascript - Appa - 27.06.2018 13:49
  webservice blockiert Dialog Box und externen Programmaufruf ImperatorPlebis 2 3.304 30.01.2013 17:28
Letzter Beitrag: ImperatorPlebis
  Probleme mit webservice Mike90 5 4.717 16.01.2013 15:08
Letzter Beitrag: Mike90
  SOAP Webservice erstellen mheintz 1 4.820 10.05.2011 13:12
Letzter Beitrag: mheintz
