Unterschied Design Pattern
08.07.2018, 07:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2018 09:19 von Lucki.)
RE: Unterschied Design Pattern
IchSelbst hat das ja sehr schöne erklärt, nur noch eine kleine Ergänzung: Das Entscheidende ist, dass Erzeuger und Verbraucher nicht synchron laufen müssen. (oder man könnte auch sagen: Die Synchronisation besorgt die Struktur selbst). Der Erzeuger muß mit der Erzeugung neuer Daten nicht warten, bis die vorherigen Daten verarbeitet worden sind, und der Verbraucher muß nicht befürchten (falls der Erzeuger mit der Erzeugung neuer Daten nicht wartet), daß Daten verloren gehen. wenn er die Daten nicht schnell genug abholt. Natürlich funktioniert das Ganze dauerhaft nur dann, wenn der Verbaucher mit der Verarbeitung der Daten im Schnitt einen Tick schneller ist als der Erzeuger mit der Erzeugung derselben. (Der Verbraucher braucht aber kein Wait in seiner Schleife, das Wait macht die Queuefunktion selbst. Wenn beim Versuch, neue Daten abzuholen, noch keine oder nicht genügend Daten in der Queue sind, wird an der Datenabholfunktion gewartet, bis die Bedingung erfüllt ist)
RE: Unterschied Design Pattern - Lucki - 08.07.2018 07:52
RE: Unterschied Design Pattern - Achim - 10.07.2018, 14:39
RE: Unterschied Design Pattern - jg - 10.07.2018, 16:14
RE: Unterschied Design Pattern - jg - 13.07.2018, 16:26
RE: Unterschied Design Pattern - Lucki - 15.07.2018, 08:03
RE: Unterschied Design Pattern - jg - 15.07.2018, 19:38
RE: Unterschied Design Pattern - Lucki - 16.07.2018, 06:47
  Unterschied zwischen CanBus und RS232 lememe 0 4.789 17.05.2011 10:45
Letzter Beitrag: lememe
