(08.08.2018 11:50 )MaxP schrieb: Hallo Sarah,
ist es wichtig, das du die Daten des Sensors über Software ändern kannst?
Wenn nicht dann würde ich das weg lassen.
Die Arduino Libs für LV unterstützen nicht alle Funktionen des Arduino, kann es sein das die I2C Slave Funktion überhaupt nicht unterstützt wird? Glaube nicht das viele Nutzer diese Funktion benötigen.
Einen Arduino zu Programmieren ist nicht wirklich schwer, daher würde ich den simulierten Sensor auch in Arduino Code umsetzen. Für die Messwerte des Sensors hast du ja z.B. Analoge oder Digitale Eingänge, mit ein paar Potis, LEDs und Schaltern/Tastern solltest du damit also schon recht viel erreicht bekommen.
Gruß Max
Hallo Max,
also die Werte müssen sich ändern, da z.B. immer wieder ein neuer Volumenstrom über I2C übergeben wird und somit der Stellantrieb immer wieder nachregeln soll.
Also in LV gibt es ja schon extra die Bausteine für I2C und Arduino - das Problem liegt ehr daran erst einmal die Daten auf den Arduino zu bekommen
Teilweise sollen eben auch vom Benutzer in LV Werte eingegeben werden und diese dann an den Stellantrieb übergeben werden.
LG Sarah
