I2C - Simulierung eines Sensors
09.08.2018, 10:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2018 11:09 von sarah_gru.)
sarah_gru Offline
2017
RE: I2C - Simulierung eines Sensors
(09.08.2018 10:13 )GerdW schrieb:  Hallo Sarah,
Zitat:Den Programmablauf habe ich mir auch so vorgestellt, die Frage ist jedoch, wie ich die Werte auf den Arduino schicke und es dann möglich ist, dass diese Werte über I2C weitergeleitet werden. Irgendwie muss ich dann ja meinem Programm sagen, dass er die Daten auf dem Arduino weiterschickt, jedoch gibt es dafür keine Bausteine die das meiner Meinung nach machen.
- Der Datenaustausch mit einem Arduino kann über die (simulierte) serielle Schnittstelle erfolgen.
- Die Arduino-IDE bringt dafür Beispiele mit!
Zitat:Deswegen habe ich probiert gleich mit den fertigen Arduino-IDE Bausteinen die Daten per I2C zu senden
Ich rate davon ab, für diese Anwendung LINX/LIFA zu benutzen.
Arbeite mit der Arcuino-IDE und den dort angebotenen Bibliotheken.
Zitat:wenn er lesen soll kommt die Fehlermeldung: Fehler 5003 bei LabVIEW Interfache for Arduino I2C Read.vi .... A timeout occurred while trying to read from the Arduino. Aber ich verstehe nicht, wo mein Fehler ist
Du verwendest LINX/LIFA - hast du die entsprechende Runtime auf deinen Arduino aufgespielt?
Nochmal: ich empfehle, den Arduino mit der Arduino-IDE zu programmieren!
vielen Dank, dass bringt mich jetzt schon mal um einiges weiter Dance
Ich probiere jetzt ein Programm mit der Arduino-IDE zu programmieren und binde diese dann mittels DLL in LabVIEW ein?
Ich melde mich, sobald ich damit weiter bin Smile
RE: I2C - Simulierung eines Sensors - sarah_gru - 09.08.2018 10:49
  Daten eines 3D-Sensors auswerten imoerial 2 5.619 13.08.2013 09:43
Letzter Beitrag: imoerial
