Tabellenstring nach Array 3D
07.09.2018, 10:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2018 10:50 von hansi9990.)
hansi9990 Offline
96xxx
Hallo
Ich habe gerade nach der LabView Hilfe versucht mit der Array nach Tabellenstring ein 3D Array zu füllen aber irgendwie will das bei mir nicht funktionieren.
Ich bekomme immer zu zwei Indexe der höchsten Dimension gefüllt, hier mal das Beispiel des String:
[0,0,0]
Kabel;1;Länge
Kabel;2;Durchmesser
Kabel;3;Farbe
[1,0,0]
Stecker;1;Amphenol
Stecker;2;Belden
[2,0,0]
Buchse;1;Amphenol
Buchse;2;Belden
Buchse;3;T&B
Die [0,0,0] und [1,0,0] Dimension wird gefüllt aber die [2,0,0] nicht.
Hat jemand einen Tip für mich oder kann mich über meinen Denkfehler aufklären?
Vielen Dank
PS: Hat sich erledigt.
Ich habe mal die Gegenprobe gemacht un ein 3D Array in einen Tabellenstring umgewandelt, dabei ist mir aufgefallen das man die leeren Dimensionen füllen muss, so also z.B.:
[0, 0, 0]
Kabel;1;Länge
Kabel;2;Durchmesser
Kabel;3;Farbe
[1, 0, 0]
Stecker;1;Amphenol
Stecker;2;Belden
[2, 0, 0]
Buchse;1;ABV
Buchse;2;FF
Buchse;3;XX
17.0 .vi  3D-Array test.vi (Größe: 8,4 KB / Downloads: 205)
Tabellenstring nach Array 3D - hansi9990 - 07.09.2018 10:33
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.302 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.613 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 9.974 02.05.2016 10:38
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 10.155 22.04.2016 12:49
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 4.345 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  2D Array nach 3D Array ? labview2013 7 6.130 06.01.2016 14:41
