DAQ Ausgang "Unbundle"
06.12.2006, 16:29
AVogt Offline
2021 Professional Development System
Hallo!
Ich hatte eben das gleiche Problem.
Du kannst das "Unbundle" nehmen, was bei Dir nicht funktioniert hat. Du müsstest nur zwischen den Ausgang des Assistenten und den Eingang des "Unbundle" ein "Array to Cluster" setzen. (Findest Du unter dem Menüpunkt "Array". )
Wenn Du dann über die Ausgänge des "Unbundle" gehst, dann wird der Kanal angezeigt.
Ich hoffe das ist das, was Du wolltest.
Schöne Grüße
Andreas
Sonstige .vi  Analog_richtig.vi (Größe: 13,95 KB / Downloads: 249)
DAQ Ausgang "Unbundle" - Marrtin - 22.11.2006, 12:09
DAQ Ausgang "Unbundle" - a-sl - 22.11.2006, 12:28
DAQ Ausgang "Unbundle" - messmer - 22.11.2006, 12:57
DAQ Ausgang "Unbundle" - Marrtin - 22.11.2006, 13:26
DAQ Ausgang "Unbundle" - jg - 22.11.2006, 13:31
DAQ Ausgang "Unbundle" - Marrtin - 22.11.2006, 13:33
DAQ Ausgang "Unbundle" - Marrtin - 22.11.2006, 14:19
DAQ Ausgang "Unbundle" - AVogt - 06.12.2006 16:29
DAQ Ausgang "Unbundle" - A.Berndsen - 06.12.2006, 16:48
DAQ Ausgang "Unbundle" - Lucki - 06.12.2006, 18:09
DAQ Ausgang "Unbundle" - AVogt - 07.12.2006, 07:34
DAQ Ausgang "Unbundle" - Lucki - 07.12.2006, 08:16
DAQ Ausgang "Unbundle" - cassiopeia - 30.05.2007, 13:58
Question Ausgang lesen olmethn 5 5.992 24.03.2015 18:14
  VI Ausgang Planke 14 12.789 12.02.2008 15:16
Letzter Beitrag: Planke
  Ausgang Skalieren in MAX manuel001 17 14.145 25.09.2007 22:16
