Schieberegler mit variablem Inkrement
17.09.2018, 15:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2018 15:02 von aw.)
aw Offline
2015
RE: Schieberegler mit variablem Inkrement
Hallo Freddy,
danke für die Antwort. Das ich das Inkrement jederzeit über einen Eigenschaftsknoten ändern kann, ist mir bewusst. Ich dachte das man ggf. Zuweisungen in Form von Funktionen vornehmen kann, also das Inkrement mit der Anzahl der Schritte gemäß der Vorgabe mitwächst (z.B. 10^x oder meine Frequenzintervalle, x=Schritte) und ich nicht jedesmal den Wert neu anpassen muss.
Eine weitere Unklarheit die sich gerade auftut: wenn ich rechts/links vom Reglersymbol auf die Leiste des Sliders klicke, soll er einen Schritt in die entsprechende Richtung springen, wenn ich den Regler direkt an eine Stelle schiebe den zu dieser Stelle nächstmöglichen Wert annehmen. Ist das möglich?
Danke im Voraus.
Hallo Jens,
Danke für den Tip. Das sollte mein erstes Anliegen lösen. Werde es gleich mal ausprobieren.
RE: Schieberegler mit variablem Inkrement - aw - 17.09.2018 15:00
  Skaleneinteilung Schieberegler Winterkind 3 3.602 19.04.2021 12:26
Letzter Beitrag: Winterkind
  Schieberegler modifizieren Lucki 4 4.364 05.10.2018 14:17
  Farbe des Sliders am Schieberegler ändern Lucki 3 5.370 19.07.2017 21:32
  Schieberegler Wertänderung Hydrogencarbonat 37 20.531 12.11.2015 19:14
  Schieberegler Hydrogencarbonat 5 5.466 21.10.2015 14:52
  Schieberegler - Maximum sumsi 3 4.950 24.08.2015 10:44
Letzter Beitrag: sumsi
