cRIO startet selbstständig neu - Debugging
26.10.2018, 14:13
RoK Offline
2018
2017
RE: cRIO startet selbstständig neu - Debugging
Hallo Rolf,
vielen Dank für die nützlichen Informationen zum truncated coredump!
Ich werde versuchen damit noch einige weitere Erkenntnisse zu gewinnen.
Zitat:... müsstest Du doch einmal die Speisung untersuchen. Die NI RT Systeme können relativ kritisch auf Brownouts reagieren ...
Das Netzteil schließe ich mittlerweile aus, da die Neustarts bei deaktivierter RT-Applikation nicht auftreten, auch wenn CPU mit der stress-Funktion starkt belastet wird.
Der Effekt des willkürlichen Neustartens tritt tatsächlich nur dann auf, wenn die RT-Applikation ausgeführt wird. Nun habe ich Teile des Programmcodes entfernt ( im Wesentlichen: [1] einige Berechnungsfunktionen der Sound & Vibration Suite, [2] MathScript-Knoten, der ein kleines Matlab-Skript ausführt) und das System führt keine Reboots mehr durch. Ich vermute nun eine ungewollte Interaktion des DAQmx-Treibers der neuen cRIO-Generation "CPU-Real Time Modus" mit verwendeten High-Level VIs / dem erstellten Code. Ist das vorstellbar? Es müssten dabei vermutlich Speicherbereiche korrumpiert werden, sodass das NI LinuxRT "die Reißleine zieht", dann würde ich aber auch Logs vom Kernel erwarten ... ? Kannst du das bestätigen oder gibt es bessere Erklärungsansätze?
Viele Grüße
RoK
RE: cRIO startet selbstständig neu - Debugging - RoK - 26.10.2018 14:13
