Rauschen bei diff. Analogerfassung mit cDAQ 9189/ NI 9205
01.11.2018, 11:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2018 12:14 von HVo.)
HVo Offline
Erbsenzähler
>3.1 :)
1992
RE: Rauschen bei diff. Analogerfassung mit cDAQ 9189/ NI 9205
Sensor noise ist mit 0,1%FSO spezifiziert, bei 10V sind das schon deine 10mV ... aber ob das Vrms sind?
Da Du eine Kopplung über die gemeinsame V- Sensorleitung nicht vermeiden kannst, sollte dieses Kabel möglichst kurz sein. (Aber besser etwas länger und weg von mag. Kopplungen...) falls also noch 1m aufgerollt vor der Klemme liegen... Wink
Die diff. Zuleitung zum 9205 sollte verdrillt sein. Schirmung nur einseitig anschließen
Kenne Deinen Feind: Mit maximaler Abstastrate Messungen machen und mal die FFT ansehen.
Gruß Henrik
Tschuess
Henrik
'The number you have dialed is imaginary, please turn your phone 90° and dial again....'
RE: Rauschen bei diff. Analogerfassung mit cDAQ 9189/ NI 9205 - HVo - 01.11.2018 11:35
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 5.295 01.10.2021 13:35
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.091 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  USB6343 Anzahl analoge Eingänge DIFF RMR 2 4.255 26.05.2020 05:31
Letzter Beitrag: RMR
  Probleme NI cDAQ-9172 Vision_Michl 5 5.512 15.02.2020 13:48
Letzter Beitrag: BNT
  cDAQ und DAQ Gerätetemperatur auslesen. erzengelsamael 7 7.230 22.10.2018 10:42
  Automatische Erkennung von cDAQ Modulen zt300 4 5.923 09.01.2018 07:38
Letzter Beitrag: zt300
