Farbmittelwert aus einem Bild herrauslesen
15.12.2018, 18:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2018 18:14 von GerdW.)
RE: Farbmittelwert aus einem Bild herrauslesen
Hallo Manfred,
Zitat:Die Bilder haben eine Abmessung von 128 x 128 Pixel, macht zusammen 16384.
Momentan haben sie vielleicht diese Größe, in Zukunft dann vielleicht nicht mehr. Und dann viel Spaß beim Debuggen…
Warum also nicht so programmieren, dass man aus seinen VIs nicht auch gut modularisierbare Funktionen machen kann?
Zitat:Aber warum benutzt du 2 mal den lo(x) Ausgang?
Weil ich das niederwertigste Byte aus deinem U32 haben will.
Dazu muss ich das U32 zweimal teilen.
Andere Alternative wäre ein AND mit 0x000000FF…
Zitat:Somit musst du doch die Funktion 2 mal verwenden, anstatt nur einmal den hi(x) Ausgang? Dadurch kann man eine der beiden Funktionen sparen, habe ich jetzt mitbekommen.
Der "hi(x)"-Ausgang liefert dir meist einen Wert nach dem Schema 00XX (Hex-Schreibweise, XX für beliebige Werte) - muss das aber nicht immer tun: LabVIEW verwendet für bestimmte Farbwerte auch das oberste Byte…
Zitat:Außerdem benutzt du dann die Funktion "Matrixgröße" und multiplizierst dann Zeilen- und Spaltenzahl, macht soweit Sinn um die gesamte Größe der Matrix (Array?) zu ermitteln.
Man kann Matrix-Funktionen auch auf 2D-Arrays anwenden, so wie diese. Der Vorteil ist hier, dass man manchmal beide Werte einzeln benötigt und so auch gleich bekommt. Bei ArraySize müsste man dan erst wieder IndexArray verwenden.
Zitat:Wieso funktioniert die Funktion "Array-Größe" in diesem Fall nicht?
Die würde ebenso funktionieren. Niemand hat was anderes behauptet…
RE: Farbmittelwert aus einem Bild herrauslesen - GerdW - 15.12.2018 18:10
  Bild mit Koordinaten in Picture zeichnen oder Bild an Bild zeichnen Planich 4 8.337 26.10.2012 10:14
Letzter Beitrag: Planich
  Zwei Graphiken in einem 2-D Bild ohne Flackern ausgeben toifl1987 8 7.408 28.02.2011 11:30
Letzter Beitrag: toifl1987
