Problem mit AB 2018
29.01.2019, 11:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2019 11:03 von GerdW.)
RE: Problem mit AB 2018
Hallo Gottfried,
Zitat:Zweiter Versuch mit lv18_img/32Bit ...EXE entsteht problemlos Beer
Nun produziere ich einen Installer ohne etwas umzuschalten...
"Er" (oder Sie?) kommt zum Ende... *ohne* Fehlermeldung.
Installieren am Zielrechner... geht - aber *ohne MAX* daher kann ich das Device nicht umbenennen.
Ich habe gerade mal in ein Installer-AB-Config für ein LV2017-Projekt geschaut:
- Per "Autromatik"-Default ist nur "LV-Runtime" und "DAQmx Runtime" (ohne MAX-Support) ausgewählt.
- Wenn man von "Automatik" auf "manuelle Auswahl" umschaltet, bleiben die Automatik-Einstellungen erhalten. Jetzt könnte man zusätzlich die "DAQmx Runtime with Config Support" aktivieren, die laut Hilfe dazu den MAX beinhaltet…
Zitat:((können lv18_img in 32 und 64 miteinander existieren?))
Das kann man parallel installieren.
Zu 64bit habe ich keine weiteren Erfahrungen…
Problem mit AB 2018 - gottfried - 28.01.2019, 11:46
RE: Problem mit AB 2018 - GerdW - 28.01.2019, 11:54
RE: Problem mit AB 2018 - gottfried - 28.01.2019, 12:05
RE: Problem mit AB 2018 - GerdW - 28.01.2019, 12:29
RE: Problem mit AB 2018 - gottfried - 29.01.2019, 10:42
RE: Problem mit AB 2018 - GerdW - 29.01.2019 11:03
RE: Problem mit AB 2018 - gottfried - 29.01.2019, 11:09
RE: Problem mit AB 2018 - gottfried - 29.01.2019, 11:43
