Frage zu Labview 64bit
11.02.2019, 13:00
RE: Frage zu Labview 64bit
(26.11.2018 17:25 )jg schrieb:
(26.11.2018 17:12 )Lucki schrieb:  2. Die Vis, die mit LV64 erzeugt wurden, sind die kompatibel mit LV32?
Im Prinzip ja. Mit 64bit kannst du mehr Memory verwalten, also kann es natürlich sein, dass bei 32bit dass was schief geht.
Beim Aufruf von DLLs muss natürlich die DLL zur Bitness von LabVIEW passen, es kann also passieren, dass bei solchen VIs die Kompatibilität flöten geht.
Einige Treiber und Toolkits gibt es noch nicht für 64bit, auch das kann Probleme machen.
Speziell beim Aufruf von Treibern anderer Hersteller ist das zu beachten! Ich war auch mal "blauäugig"...Blush
Viele Treiber, speziell wenn sie ein bisschen älter sind, gibts halt einfach (noch) nicht als 64bit-Variante
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticl...AW&l=de-DE
Frage zu Labview 64bit - Lucki - 26.11.2018, 17:12
RE: Frage zu Labview 64bit - jg - 26.11.2018, 17:25
RE: Frage zu Labview 64bit - Achim - 11.02.2019 13:00
RE: Frage zu Labview 64bit - Lucki - 26.11.2018, 17:45
RE: Frage zu Labview 64bit - HH99 - 27.11.2018, 09:25
RE: Frage zu Labview 64bit - Kiesch - 03.12.2018, 13:06
RE: Frage zu Labview 64bit - HH99 - 05.02.2019, 11:25
RE: Frage zu Labview 64bit - BNT - 09.02.2019, 16:51
  64bit in LV 32bit benutzen Trinitatis 4 4.235 18.03.2021 11:56
  Tool LVWutil32 für LabVIEW 64bit ahebauer 0 2.885 02.11.2018 12:59
Letzter Beitrag: ahebauer
  Labview 2017 32 UND 64bit? NoWay 1 4.967 16.01.2018 14:13
Letzter Beitrag: HH99
  LabView 64bit - funktionieren Toolkits einwandfrei?? theodrin 1 3.827 27.12.2013 18:15
  LabVIEW 64Bit mikano 1 4.492 09.09.2013 10:03
  LabVIEW 8.6.1 und Windows 7 64Bit vogster 2 6.967 16.05.2013 09:02
