Zeitstempel hinter jeder messaufnahme
15.02.2019, 11:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2019 11:38 von GerdW.)
RE: Zeitstempel hinter jeder messaufnahme
Hallo bachatero,
Zitat:So wie es jetzt gemacht ist gibt er mir konstante Zahlen raus und hatte es schon paar mal anders gemacht da hat er mir riesige Zahlen raus gegeben wo er in der eingestellten Frequenz hochgezählt hat nur das Format passte gar nicht bsp. 1627384535 nächste Messung 1627384536 und dann immer so weiter.
Lies dir doch mal die Hilfe zum Thema Timestamps durch, da steht drin, welche Zahlenwerte du hier zu erwarten hast! (Sekunden seit 1.1.1904!)
Zitat:und zwar soll hinter jeder Messung ein Zeitstempel abgelegt werden zB 15.02.2019 10:56:23 und evtl. noch Millisekunden dran.
Du willst also:
1. Datei öffnen
2. den Timestamp passend als String formatieren
3. diesen String ans Ende der Datei schreiben
4. die Datei wieder schließen…
So in etwa:
Um es nochmal etwas klarer zu beschreiben:
1. Du bleibst beim jetzigen Schema und schreibst deine Messwerte (ohne Timestamp) per WriteSpreadsheetFile in deine Datei: Dann führst du danach das obige Snippet aus.
2. Andere Option: du formatierst alle deine Messwerte selbst in ein Array of Strings und hangst dort dann einfach deinen formatierten Timestamp als letztes Element an. Dann dieses Array per WriteSpreadsheetFile schreiben…
RE: Zeitstempel hinter jeder messaufnahme - GerdW - 15.02.2019 11:27
  Neuentdeckung in der Palette, hat diese Funktion jeder? Lucki 1 2.950 25.04.2016 16:22
  Algorithmus hinter dem Zufallszahlengenerator hans_p 4 4.598 25.02.2014 08:35
  Queue erzeugt Fehler 1 bei jeder zweiten Ausführung LazyBoNe 5 5.415 11.07.2012 08:21
  vi Projekt muss nach jeder Messung neu gestartet werden heinz123 19 11.593 21.10.2011 13:52
Letzter Beitrag: heinz123
  Mittelwert aus jeder Zeile eines Mehrdimensionalem Array banman 4 6.358 06.12.2010 17:01
Letzter Beitrag: banman
  Array nach/vor jeder Programmausführung zurücksetzen Bobbycartuner 3 5.507 09.11.2010 21:42
Letzter Beitrag: Matze
