18.03.2019, 11:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2019 16:23 von lukasaldersley.)
Ich versuche gerade mit LabVIEW 2010 SP1 und dem NI-GNSS Toolkit v2.0.0 GPS zu simulieren.
Als Hardware verwende ich einen NI PXIe-8108 Controller, einen NI PXIe-5672 Vektorsignalgenerator, bestehend aus einem NI PXI-5610 RF-Upconverter und einem NI PXIe-5442 Arbitrary Waveform Generator. Ferner habe ich einen Dynamic Range Extender von Averna installiert.
Ich kann bereits mit modifizierten Beispiel-VIs ein GPS-SIgnal erzeugen, das ich sowohl mit meinem Handy empfangen kann, als auch mit einem Cohda Wireless Mk5 OBU (Embedded Linux).
Auf dem Cohda kann man mit gpspipe -r sich genau anzeigen lassen was an GPS Daten ankommt.
Mein Problem ist, dass die Position ausreichend genau simuliert wird (vorausgesetzt man verwendet einigermaßen aktuelle Ephemeriedaten; Ich verwende immer die vom heutigen Tag von cddis.nasa.gov), aber man nur Zeitpunkte in der Vergangenheit simulieren kann Für meine Zwecke ist aber eine ungefähre Position ausreichend wohingegen ich möglichst genau die aktuelle Uhrzeit benötige. Einfach eine Antenne nach draußen zu legen und das echte GPS Signal (das von den Satelliten) zu verstärken ist leider keine Option.
Wählt man für die Initial GPS Time of Week die momentane Zeit, oder einen Zeitpunkt in der Zukunft, erhält man immer den Fehler: "Fehler -20413 ist bei gpsv1_validate optimal satellites.vi aufgetreten. Mögliche Ursachen: The number of selected satellites is 0. Some of the reasons are invalid reciever location or satellites not present in ephemeris file.". gpsv1_validate optimal satellites.vi ist aus dem Ordner C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2010\vi.lib\RF Toolkits\GNSS\GPS\subVIs\Validators und ist von NI mitgeliefert worden. Ich kann leider das Blockdiagramm micht öffnen, da LabVIEW nach einem Passwort fragt.
Im Anhang befindet sich VI mit dem ich rumprobiere.
Im Mode Auto berechent das VI die Initial GPS Time of Week aus der momentanen Systemzeit, und in diesem Modus habe ich noch nie Erfolg gehabt.
Das was ich aus der Fehlermeldung herauslese ist, dass das validierungs-VI keine Satelliten in den Ephemeriedaten finden kann. Allerdings weis ich, dass es möglich ist selbst mit extrem veralteten Ephemerien GPS zu simulieren (Auf dem Gerät ist auch NAVASIM von Averna installiert und bei der Inbetriebnmahme konnte ich mit Ephemeriadaten von 2009 noch GPS Simulieren, die Uhrzeit war nicht mehr korrekt, aber es hat generell funktioniert). Ich hoffe jemand kann mir einen Tipp geben, was ich tun kann. Ist es möglich LabView zu überzeugen, die zukünftigen Satellitenpositionen zu berechen, oder kann ich das vorher machen und LabVIEW Ephemeriedaten geben die etwas in der Zukunft liegen (ca 1 Stunde). Wenn ja hat jemand eine Idee, wie ich das machen könnte?
--EDIT 18.03.2019 16:09--
Ich habe es zwischenzeitlich geschafft die momentane Uhrzeit zu simulieren.
Ich habe vom cddis.nasa.gov aus dem "hourly" Verzeichnis "077" (also heute) die Datei "hour0770.19n" heruntergeladen. (Ich hatte vorher zwar die Datei schon mal ausprobiert aber ohne Erfolg; meistens habe ich aber aus dem "daily" Verzeichnis eine der "brdcxxxx.19n" Dateien oder eine der "obe4xxxx.19n" Dateien (Station Oberpfaffenhofen) probiert.).
Ich vermute also, dass es mehrmals täglich updates für die dateien gibt. Allerdings funtioniert die Simulation dann nur für etwa eine halbe Stunde, dann gibt es wieder das gleiche Problem wie vorher.
Ich vermute also, dass die Lösung darin besteht bessere Ephemeriedaten zu suchen (oder auf der recht komplexen Seite vom cddis éine andere Option zu finden).
Wenn jemand trotzdem noch eine Idee hat, wie man LabVIEW dazu bekommt, die fehlenden daten für die Zukunft zu extrapolieren, würde mich das schon interessieren.
Wie gesagt, ich glaube, dass ich hier vielleicht an der falschen Stelle suche. Ich werde weiter recherchieren, ob es bessere Ephemerie-datenquellen gibt und falls ich eine Zufriedenstellende Lösung finde, schreibe ich sie hier rein, falls in der Zukunft noch jemand anderes ein ähnliches Problem hat.
Danke allen die sich bisher Gedanken gemacht haben.
--ENDE EDIT--
