Absturz bei Eigenschaften von Button
14.12.2006, 11:08
Franky79 Offline
8.20
' schrieb:Aber mir - und das jeden Tag.Pccrash
Geht ganz einfach nachzuvollziehen - mit LV8.2: Bedien- oder Anzeigeelement auf Frontpanel plazieren. Im Pulldownmenü des Frontpanelcontrols den Eintrag "Eigenschaften" (nicht Darstellueng>Hex...) wählen. In diesem Dialog dann die Karte "Darstellung" wählen usw. - es ist aber schon zu spät. Wenn du jetzt auf OK klickst, geht das Dialogfenster sofort zu. Dann dauert es aber noch eine Zeit (fünf Sekunden?) dann sürtzt LV8.2 ab. Das passiert im übrigen sehr oft, wenn man diesen Eigenschaft-Dialog benutzt. Ich muss allerdings dazu sagen, dass dieser Fehler nicht immer auftritt, nur eben sehr oft.
Abhilfe: Eigenschaftsdialog nicht benutzen, sondern eben aus dem Pulldownmenü den Eintrag Darstellung benutzen.
dann bin ich doch nicht der einzigste :-))
es stimmt, es tritt nicht immer auf, nur verdammt oft..
Nachdem ich im Pulldownmenü die Darstellung verändert habe muss ich doch trotzdem noch irgendwo einstellen dass ich Hexadezimal benützen möchte,oder??
Franky
Absturz bei Eigenschaften von Button - Franky79 - 14.12.2006 11:08
  Wiederherrstellung eines Projektes nach PC-Absturz... ReLaX 0 5.233 28.11.2007 08:02
Letzter Beitrag: ReLaX
  Bug beim Setzen von Plot-Eigenschaften jg 4 8.304 23.04.2007 13:24
