Ende der seriellen Übertragung (RS232)
14.12.2006, 12:06
Hast Du da ein VI, wie ich da pollen kann, oder pollt die VISA-Read-Funktion so lange, bis nichts mehr anliegt?
' schrieb:Du fragst hier nach zwei sachen: SIO senden und SIO empfangen.
SIO senden:
LabVIEW weis automatisch, wann alle Zeichen gesendet wurden. Nämlich wenn der Puffer (das ist der String, der dem Write-VI übergeben wurde) quasi leer ist und wenn gleichzeitig das Schieberegister im SIO-Controller (vorausgesetzt echte SIO statt USB-SIO, da wird es aber analoge Mechanismen geben) leer ist. Sobald das Schieberegister leer ist (das ist dann der Fall, wenn auch das Stoppbit gesendet wurde) ist das Zeichen im Empfänger angekommen (im fehlerfreien Fall).
SIO empfangen:
Auch hier geht im Prinzip alles automatisch. LV empfängt jedes Zeichen wie es kommt, da kannst du nix gegen macht (naja, fast nix). Die Anzhal der Zeichen im Empfamgspuffer kann man sich sagen lassen, ohne die Zeichen abzuholen.
Zumindest hat das bisher immer problemlos geklappt.
Im Prinzip kommt es auf das Protokoll und den Dateninhalt an. Wenn du 10 Zeichen sendest und 380 erwartest, können die bei 9600 Baud natürlich nicht nach 150ms da sein. Wenn du's ganz genau nimmst, brauchst du hier wie überall bei DÜ ein "Sieben-Schichten-Modell" - was z.B. ein Treiber machen könnten sollte, der vom Hersteller der Gegenseite geliefert werden sollte. Ohne Treiber und selbermachen: Die einfachste Möglichkeit ist, zu warten, bis die erwartete Anzahl Zeichen angekommen ist. Gravierender Nachteil: Was tun, wenn eine Zeichen kaputt geht - und daher fehlt. Besser: Jedes Zeichen gepollt auslesen, sobald es da ist und einen Quasi-Parser drüberlegen. Das klinkt schwieriger als es in den meisten Fällen ist. Gravierender Vorteil: Man kann fehlende Zeichen praktisch festellen - und darauf reagieren.
Ende der seriellen Übertragung (RS232) - Y-P - 14.12.2006 12:06
  Übertragung Messwerte Oszilloskop → LabView pv-student 2 6.755 19.02.2018 08:32
Letzter Beitrag: xxokiehxx
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.616 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Alle seriellen Schnittstellen auslesen Exl 1 5.068 01.04.2017 16:41
  Modul am seriellen Port ansprechen Charly82 2 5.921 22.05.2016 07:34
Letzter Beitrag: Charly82
  Daten von Seriellen Port in While-Schleife auswerten Bensch 4 6.267 26.10.2015 11:28
Letzter Beitrag: Bensch
  Problem bei seriellen Schnittstellen gammel 7 7.369 27.10.2014 13:01
Letzter Beitrag: gammel
