Fluke 700G27 über virtuellen COM
21.05.2019, 14:23
MarcoN Offline
562**
RE: Fluke 700G27 über virtuellen COM
(21.05.2019 13:59 )kpa schrieb:  edit <Schreibfehler korrigiert>
Hallo MarcoN,
>>Es geht um das "Local Echo On".
ich denke man muss die Schnittstelle des "Fluke 700G27" erst einschalten.
Im Handbuch steht:
1. Drücken Sie "config", um das Setup-Menü zu öffnen.
2. Drücken Sie nochmals "config", um eine Funktion auszuwählen.
3. Drücken Sie die Tasten "hoch/runter", um eine Option auszuwählen.
4. Drücken Sie "config", um die Option festzulegen und zur vorherigen Funktion zurückzukehren, oder "enter", um die Option festzulegen und zur Live-Ansicht zurückzukehren.
Schau mal ob es eine Funktion "Local Echo On" gibt.
Ich kenne den Sensor nicht - aber vllt. war es das.
kpa
Hallo kpa,
auch dir ein Danke für die schnelle Antwort.
Die einzigen Funktionen die ich am Fluke einstellen kann stehen direkt unter der von dir zitierten Anleitung. Im Anhang ist dazu noch ein Screenshot.. Hab da leider keine Einstellung gefunden um die RS 232 zu "aktivieren". Laut dem netten Herrn von Fluke soll das Gerät auch direkt funktionieren sobald das Kabel an einen PC gesteckt wird.. Bekomme immer mehr das Gefühl, dass mein Adapter eine andere Kabelbelegung hat als der von Fluke.. Denknach
Marco
RE: Fluke 700G27 über virtuellen COM - MarcoN - 21.05.2019 14:23
  virtuellen Comport finden Hachiko 5 6.847 16.01.2012 15:38
Letzter Beitrag: Hachiko
