Messwerte in TXT schreiben
06.06.2019, 07:10
RE: Messwerte in TXT schreiben
Durch die Verwendung von lokalen Variablen und die parallele Ausführung deiner Speicherroutine hast du dir eine wunderbare "Race-Condition" programmiert.
Merke, alles was LabVIEW parallel abarbeiten kann, wird in der Regel auch parallel abgearbeitet. Dazu gehört u.a., dass eine lokale Variable schon ausgelesen wird, obwohl du woanders im Code erst einen Wert in den Indikator schreibst. Und das passiert dir hier. Du schreibst erst einen Wert in "Messung 1", nachdem du 1x mit deinem Fluke kommuniziert hast. Zu diesem Zeitpunkt ist die Datei längst angelegt und der bisher vorhandene Default-Wert aus "Messung 1" ausgelesen.
Mögliche Lösung: Starte das Speichern von Werte erst, wenn du mind. 1x alle Werte ausgelesen hast.
Weiterhin: Gerade die lokalen Variablen "Hour", "Minute" und "second" sind vollkommen überflüssig, hier langt eine Weitergabe per "Draht".
Außerdem wird deine Speicherung so nicht funktionieren, da du in jedem Aufruf die Datei neu anlegst. Datei anlegen und Header schreiben gehört nicht IN die Messschleife!
Messwerte in TXT schreiben - MarcoN - 06.06.2019, 06:51
RE: Messwerte in TXT schreiben - jg - 06.06.2019 07:10
RE: Messwerte in TXT schreiben - TR61 - 06.06.2019, 07:17
RE: Messwerte in TXT schreiben - GerdW - 06.06.2019, 07:44
RE: Messwerte in TXT schreiben - MarcoN - 06.06.2019, 09:39
RE: Messwerte in TXT schreiben - NoWay - 06.06.2019, 10:01
RE: Messwerte in TXT schreiben - MarcoN - 07.06.2019, 06:36
  Messwerte in Excel schreiben heaster 5 8.725 24.07.2015 07:38
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 5.514 14.11.2014 13:47
  Messwerte in Datei Schreiben Carpediem47 3 5.628 09.08.2012 12:02
  Messwerte in Excel schreiben jonnymi 7 15.749 25.06.2012 21:29
Letzter Beitrag: jonnymi
  Messwerte in Datei schreiben mit absoluter Zeitangabe easydive 2 7.715 27.01.2012 13:02
Letzter Beitrag: easydive
  Messwerte mit Header in Datei Schreiben sumsi 12 22.990 09.05.2011 14:11
Letzter Beitrag: n00b32
