Ende der seriellen Übertragung (RS232)
14.12.2006, 16:20
Liest er die Zeichen nicht automatisch aus und gibt sie in dem String von VISA-Read aus? Muss ich zuerst die Anzahl der Bytes abfragen und erst dann auslesen? Weil das Problem ist, dass die zu erwartenden Daten variieren. Oder ist es so, dass wenn ich nur lange genug warte automatisch alle Bytes in den String gelesen werden?
' schrieb:Im Prinzip genau so.
Du weist, dass du (z.B.) 5 Zeichen sendest und 15 erwartest. Das macht bei einer Baudrate von 9600Baud eine Mindestzeit von ca. 22ms. Dann geben wir noch LV etwas Zeit und dem Betriebssystem etwas etwas etwas mehr Zeit - also zusammen maximal 75ms. Wenn nach 75ms (wie du die feststellst bleibt dir überlassen) nicht die 15 Zeichen im Eingangspuffer liegen, ist was schlimmes passiert. Ansonsten also abfragen (wie bleibt wieder dir überlassen, ob über den Eigenschaftsknoten oder mit dem Lese-VI) wie viele Zeichen schon da sind. Sind sie dann endlich da - auslesen.
Ende der seriellen Übertragung (RS232) - Y-P - 14.12.2006 16:20
  Übertragung Messwerte Oszilloskop → LabView pv-student 2 6.755 19.02.2018 08:32
Letzter Beitrag: xxokiehxx
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.616 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Alle seriellen Schnittstellen auslesen Exl 1 5.068 01.04.2017 16:41
  Modul am seriellen Port ansprechen Charly82 2 5.921 22.05.2016 07:34
Letzter Beitrag: Charly82
  Daten von Seriellen Port in While-Schleife auswerten Bensch 4 6.267 26.10.2015 11:28
Letzter Beitrag: Bensch
  Problem bei seriellen Schnittstellen gammel 7 7.369 27.10.2014 13:01
Letzter Beitrag: gammel
