DLL Methoden richtig aufrufen
20.06.2019, 15:48
Beitrag #43
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: DLL Methoden richtig aufrufen
Das dürfte mit Events in LabVIEW übereinkommen.
In der .Net Palette gibt es eine "Register Event" node. Wenn Du dort am ersten Parameter unter dem gelben Header die .Net Referenz anschliesst, und dann auf diesen Parameter klickst, kannst Du aus den Events (an die in .Net ein Delegate zugewiesen werden kann) auswählen. Dann mit der rechten Maustaste wieder auf die Node klicken und "Create Callback VI" auswählen. Dieses Callback VI ist das was in .Net Delegate genannt wird. In diesem VI kannst Du dasselbe ausführen was normal in der Delegate Funktion gemacht würde.
Im Link von IchSelbst ist das sehr gut beschrieben.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 13.06.2019, 14:54
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 13.06.2019, 18:27
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 14.06.2019, 10:38
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 14.06.2019, 10:55
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 14.06.2019, 12:41
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 14.06.2019, 13:22
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 18.06.2019, 17:04
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 18.06.2019, 18:54
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 19.06.2019, 08:18
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 19.06.2019, 11:03
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 19.06.2019, 12:23
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 19.06.2019, 13:53
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - rolfk - 20.06.2019 15:48
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 20.06.2019, 11:32
  Zugriffsprobleme auf .NET-Methoden F_aus_S 1 5.297 02.04.2012 11:12
  ActiveX & Excel Übersicht über Methoden und Eigenschaften nemesismf 3 8.627 01.12.2011 13:26
Letzter Beitrag: nemesismf
