DLL Methoden richtig aufrufen
24.06.2019, 13:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2019 14:44 von IchSelbst.)
Beitrag #46
RE: DLL Methoden richtig aufrufen
(24.06.2019 12:19 )Natalie1984 schrieb:  ich versuche den ganzen Tag heraus zubekommen, wie ich jetzt damit etwas triggern kann, sobald der Event FirstConnect in der DLL getriggert wurde.
Die .NET-DLL ruft das SubVI, das am Eingang "VI-Ref" hängt, per CallBack auf (weswegen der Knoten ja auch "Ereignis-Callback..." heißt). D.h. also, dein "Trigger" ist das Aufrufen des SUbVIs.
Im SubVI musst du jetzt entsprechende weiterführende Maßnahmen ergreifen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten:
1. Möglichkeit:
Du ließt im getriggerten SubVI diverse Daten (nämlich die, die jetzt in dem Ereignis-Case "Daten rufen" stehen) aus der .NET-DLL aus und schreibst diese Daten und spezielle Steuerinformation (z.B. "Trigger war da") in eine FGV (was das ist, siehe in der Suche und in der Hilfe). Diese FGV pollst du im MainVI.
2. Möglichkeit:
Im SubVI erzeugst du einen Benutzer-Event (siehe in der Suche und in der Hilfe). Dieser Benutzer-Event erzeugt in einer Ereignisstruktur einen Event und du kannst (quasi zum Zeitpunkt des Auftretens des Triggers) Daten aus der .NET-DLL auslesen in der Art, wie du das jetzt machst.
Viel Erfolg. Top1
ps: Wenn du Nachfragen hast, nicht vergessen, ein Muster-VI anzuhängen - das erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Antwort.
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 13.06.2019, 14:54
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 13.06.2019, 18:27
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 14.06.2019, 10:38
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 14.06.2019, 10:55
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 14.06.2019, 12:41
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 14.06.2019, 13:22
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 18.06.2019, 17:04
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 18.06.2019, 18:54
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 19.06.2019, 08:18
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 19.06.2019, 11:03
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 19.06.2019, 12:23
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 19.06.2019, 13:53
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - IchSelbst - 24.06.2019 13:43
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 20.06.2019, 11:32
  Zugriffsprobleme auf .NET-Methoden F_aus_S 1 5.297 02.04.2012 11:12
  ActiveX & Excel Übersicht über Methoden und Eigenschaften nemesismf 3 8.627 01.12.2011 13:26
Letzter Beitrag: nemesismf
