Ref in SubVI
02.08.2019, 10:24
RE: Ref in SubVI
(02.08.2019 10:06 )R.Fuertig schrieb:  Nur wenn ich das gleiche SubVI mit einer Referenz von einem anderen Enum was ähnlich ist beschreibe, geht es leider nicht! Da kommt an Enum Eingang immer der Fehler:Klassenkonflikt!
Was braucht du jetzt im SubVI? Die Referenz auf ein Enum oder reicht der Enum-Wert?
Enums sollten immer strict typdef sein - folglich bekommst du sowohl bei einem Referenz-Eingang als auch bei einem Werte-Eingang einen Klassenkonflikt, wenn du das VI mit unterschiedlichen Enums bzw. Enums-Referenzen verwendet willst.
Bei beiden (Wert und Referenz) müsste folgendes gehen:
Zweiten Eingang verwenden, der das Enum (Wert bzw. Referenz) spezifiziert. Das Enum selbst (bzw. dessen Referenz) per Variant in das SubVI geben. Im SubVI mit VariantToData entsprechend zurück-casten.
Ref in SubVI - R.Fuertig - 02.08.2019, 09:56
RE: Ref in SubVI - Sakis - 02.08.2019, 10:02
RE: Ref in SubVI - R.Fuertig - 02.08.2019, 10:06
RE: Ref in SubVI - IchSelbst - 02.08.2019 10:24
RE: Ref in SubVI - R.Fuertig - 02.08.2019, 10:50
RE: Ref in SubVI - IchSelbst - 02.08.2019, 12:05
RE: Ref in SubVI - GerdW - 02.08.2019, 11:45
RE: Ref in SubVI - R.Fuertig - 02.08.2019, 12:05
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.845 25.08.2011 15:18
