Boolean als globale Variable
05.09.2019, 09:56
RE: Boolean als globale Variable
Hallo ares,
Zitat:Ich möchte die Fenstergröße des Subvis festlegen (das funktioniert ja mit strg+i, window size) aber ich kann das Fenster nicht kleiner ziehen
Du legst in den VI-Proeprties die Minimalgröße fest - und wunderst dich, dass du das Fenster nicht noch kleiner machen kannst???
Hmm
Was genau willst du denn festlegen?
(Wenn das Fenster mit einer definierten Größe geöffnet werden soll, kannst du die ja programmatisch im VI über eine Propertynode einstellen…)
Boolean als globale Variable - ares2013 - 04.09.2019, 10:46
RE: Boolean als globale Variable - GerdW - 05.09.2019 09:56
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 3.570 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Globale Variablen Edi70 7 4.486 08.10.2021 17:01
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 5.468 18.01.2020 15:10
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.066 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.299 03.02.2017 14:27
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.179 27.07.2016 13:44
