Datenstring von Serieller Verbindung verarbeiten
19.09.2019, 15:30
stefan1312 Offline
17
Hallo!
Ich hätte eine Frage an euch:
Mein Sensor schickt über die serielle Verbindung einen Daten String welcher folgendermaßen aufgebaut ist:
+(-)000,70 +(-)000098
Es handelt sich hierbei um das Signal eines Drehmoment und Axialkraftsensor.
Habe letztens die Daten auch schon bekommen indem ich die Funktion Scan from String und Scan Value verwendet habe.
Leider habe ich hin und wieder?? das Problem, dass mein Programm mit folgenden Fehler aussteigt:
LabVIEW: An input parameter is invalid. For example if the input is a path,
the path might contain a character not allowed by the OS such as ? or @.
Kann mir nicht ganz erklären, woher dieser Fehler kommt? eventuell eine mitgesendete Gerätekennung?
Würde die Funktion Scan From string gerne ersetzen, komme aber hier leider nicht weiter mit
der Typkonvertierung usw.
Könnt ihr mir vl sagen, wie ihr solche Daten weiterverarbeitet?
.. steh leider ein wenig auf dem Schlauch und würde nach einer besseren Lösung suchen...
Teilt ihr euch den Datenstring in Bytes auf und konvertiert ihr dann ? oder lest ihr euch über die String - Trim Funktion die Daten aus?
damit ihr diese weiterverarbeiten könnt?
Im Anhang mein "altes" Programm
Vielen Dank für eure Unterstützung!
LG Stefan
17.0 .vi  Consumer_ArtisDDU4_.vi (Größe: 72,42 KB / Downloads: 181)
Datenstring von Serieller Verbindung verarbeiten - stefan1312 - 19.09.2019 15:30
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.899 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Ansteigende / Abfallende Flanke trennen und verarbeiten erzengelsamael 4 6.013 22.10.2014 16:12
  Datenstring Byte/Wordweise umdrehen LabviewRoland 5 5.701 18.10.2013 07:32
Letzter Beitrag: LabviewRoland
  mehrdimensionales Array verarbeiten Hasenfuss 19 15.251 04.09.2013 10:58
  Parallel Abläufe trotz SubVI mit serieller Kommunikation zur HW anja210 3 4.487 01.08.2012 21:43
  Matrix Zeilenweise verarbeiten Dom0503 8 7.707 15.07.2011 10:07
Letzter Beitrag: Dom0503
