While-Schleife sofort beenden ?
03.10.2019, 10:47
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: While-Schleife sofort beenden ?
(03.10.2019 08:42 )RobertRoth schrieb:  Daher müsste ich wissen, wie man eine While-Schleife beenden kann, ohne die ganze Prozedur in der Schlaufe abzuarbeiten.
Meine Hoffnung ist, dass es eine einfache Variante gibt.
Hallo Robert,
grundsätzlich gibt es in LabVIEW, wie in den meisten Programmiersprachen kopf- und fußgesteuerte Schleifen. Der ersten sagt man im vorhinein, wie oft sie etwas tun soll, der zweiten im nachhinein, ob sie etwas nochmal tun soll.
Den Abbruch mehrerer parallel laufender Schleifen kann man über lokale oder ggf. globale Flags oder eleganter über einen Melder realisieren. Wenn dein Problem nun aber nicht der Abbruch der Schleife(n) ist, sondern der Abbruch des in der Schleife laufenden Quellcodes, dann müsste man sich erstmal die Struktur dieses Quellcodes ansehen. Grundsätzlich könnte man in einer Parallel-Notaus-Schleife mit der EXIT-Funktion das gesamte Programm killen. Das wird aber nicht der gewünschte Effekt sein.
Für den Abbruch innerhalb einer abzuarbeitenden Prozedur müsstest du eben an bestimmten Prozedurpunkten eine Abbruchmöglichkeit schaffen. Deshalb wäre es dafür sinnvoll, die Abarbeitung in einer State-Machine zu realisieren.
Gruß, Marko
RE: While-Schleife sofort beenden ? - Trinitatis - 03.10.2019 10:47
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 14.131 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 7.143 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Schleife sofort beenden mprocket 9 9.718 19.01.2018 23:26
Letzter Beitrag: mprocket
  While Schleife durchläuft ein zweites mal nach beenden p4tti 5 6.906 15.09.2016 10:34
  Schleife nach Pop-Up beenden TDO 6 8.008 16.02.2016 09:59
Letzter Beitrag: TDO
  While Schleife mit Mausklick beenden eincremerle 3 5.119 10.11.2015 07:53
Letzter Beitrag: eincremerle
