Teilsamplemenge aus DAQ-Task
21.10.2019, 10:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2019 10:49 von MicroScoop.)
MicroScoop Offline
Medium-Avanciert
15.0.1f10(32bit)
2015
RE: Teilsamplemenge aus DAQ-Task
(21.10.2019 10:41 )GerdW schrieb:  Hallo Scoop,
Zitat:Problem: Wenn ich jetzt den analogen Kanal messe, bekomme ich nur noch die "Rest-Samplemenge", also das was von der Offsetmessung übrig ist.
Bsp.: benötige ich 8 Offsetmessungen bis zum einlaufen, dann befinden sich nur noch 12000Sa im Puffer. Ich hätte aber gern die 20kSa
Das Problem tritt nur auf, wenn die einen Task mit endlicher Sampleanzahl erstellst. Ein kontinuierlicher Task würde weiterhin Samples liefern - bis du selbst "Stopp!" sagst…
Also:
- AI-Task "kontinuierlich" mit gewünschter Samplerate erstellen
- in einer Schleife immer 1000S lesen
- deine Offset-Bewertung damit vornehmen
- wenn Offset dann ok ist: einfach weitere 20 Iterationen lang messen…
(Leider hast du vergessen, dein VI anzuhängen…)
Ahhh ok. Das probier ich zu erst aus. Danke
(21.10.2019 09:59 )MaxP schrieb:  Hallo MicroScoop,
du kannst doch beim DAQmx Treiber mit NSamples die Anzahl der Samples vorgeben, welche du auslesen möchtest.
(Bei der Auswahl der polymorphen Instanz).
Löst das dein Problem oder verstehe ich dein Problem falsch?
Gruß Max
Nur solange die angegebene Samplemenge geringer als die vorhandene Samplemenge im Puffer ist.
RE: Teilsamplemenge aus DAQ-Task - MaxP - 21.10.2019, 09:59
RE: Teilsamplemenge aus DAQ-Task - MicroScoop - 21.10.2019 10:47
RE: Teilsamplemenge aus DAQ-Task - BNT - 21.10.2019, 12:02
  Create 2 Task, Fehler nach Start Task Martin Heller 1 4.918 09.09.2011 14:26
Letzter Beitrag: illuminus
