Fehler 74 ist bei Methodenknoten in ABAPI ... aufgetreten
04.11.2019, 11:44
RE: Fehler 74 ist bei Methodenknoten in ABAPI ... aufgetreten
(04.11.2019 10:38 )JK87 schrieb:  Komisch, aber das war die Lösung.
Das ist nicht komisch, das ist ein Feature in LV.
Es gibt in den Optionen eine Einstellung, die so etwa "Fehlermeldung LV-intern managern, wenn Fehler auftritt" heißt. Meistens ist dieses Management das Anzeigen einer "LV-Fehler-Meldung".
Allerdings wird der Fehler nur dann intern gehandhabt, wenn am Errorcluster-Ausgangs nichts angeschlossen ist. Sobald etwas am Fehlerausgang angeschlossen ist, geht LV wohl davon aus, dass sich der Anwender um den Fehler selber kümmert. Die Anzeige bzw. das LV-Interne Management wird nicht durchgeführt.
Dieses Feature gilt für viele LV-Funktionen.
RE: Fehler 74 ist bei Methodenknoten in ABAPI ... aufgetreten - IchSelbst - 04.11.2019 11:44
  Methodenknoten in Applikation stefand 5 7.380 23.05.2013 16:17
Letzter Beitrag: stefand
  Build-Fehler: Fehler beim Kopieren der Dateien Uwe Fechner 1 7.739 13.06.2010 16:34
Letzter Beitrag: Uwe Fechner
  Fehler bei *.exe Ausführung, als VI klappts aber! Fehler dort, beim nach Excel schreiben! AndiMetzger 12 15.532 23.06.2006 10:43
Letzter Beitrag: AndiMetzger
