Punkte in Bild einfügen
18.12.2006, 10:40
feuerwehringenieur Offline
Hallo und danke für den Tip!
Wenn ich das mache, wird aber der Kreis in das Bild mit eingefügt (also letztendlich werden die Farbpixel des Bildes geändert), oder?
Gibt es eine Möglichkeit, daß der Kreis nur über dem Bild liegt und jederzeit wieder entfernt werden kann?
Christian
' schrieb:Hallo,
um Punkte in dein Bild zu zeichnen gibt es die Funktion "Kreis mit Hilfe von Radius zeichnen" unter "Bildfunktionen".
Du kannst den Benutzer dies entweder per Koordinateneingabe machen lassen, oder viel eleganter über eine Ereignisstruktur.
Dazu benutzt du das Ereignis "on click" auf dein Bild und liest die Koordinaten des Mausclicks aus. Allerdings musst du aufpassen, da dies die absolut Koordinaten sind. Du musst also noch die Koordinaten an denen dein Bild liegt abziehen.
Um eine Beschreibung miteinzugeben, würde ich am einfachsten einen 1D Array erzeugen in dem du dann Koordinaten und Beschreibung (und sonstiges; z.B.: Kategorie, Farbe, ...) des Punktes abspeicherst.
Punkte in Bild einfügen - Kvasir - 18.12.2006, 10:25
Punkte in Bild einfügen - feuerwehringenieur - 18.12.2006 10:40
Punkte in Bild einfügen - Kvasir - 18.12.2006, 10:54
  In Array Dezimalkommas durch Punkte ersetzen dasich84 7 9.324 21.10.2009 14:00
Letzter Beitrag: gottfried
  rote Punkte an Anschlüssen TSC 5 8.964 05.08.2009 14:46
Letzter Beitrag: TSC
  [gelöst] Punkte in chart anzeigen kor 2 3.618 30.07.2009 09:32
Letzter Beitrag: kor
  Punkte zu Komma Labview-Beginner 2 5.187 04.09.2008 10:39
Letzter Beitrag: Labview-Beginner
  GPS-Punkte analysieren mistele 6 7.018 23.10.2007 17:29
  Pfeiltasten eines Bedienelements mit Bild/Auf Bild/Ab Tasten belegen Tippi 2 6.629 13.09.2006 16:23
Letzter Beitrag: Kvasir
