Default Wert wird nicht gespeichert
27.02.2020, 09:38
ares2013 Offline
2018
2018
RE: Default Wert wird nicht gespeichert
(27.02.2020 09:22 )GerdW schrieb:  Hallo Ares,
Zitat:Der Pfad wird nur einmal von einem subVI eingelesen, in dem subVI ist kein default Pfad angegeben, also er übernimmt den Wert vom FP.
Du setzt also die neuen Default-Werte im MainVI, aber nicht im subVI? Und wunderst dich nun, warum das subVI den alten Default-Wert verwendet?
Abgesehen davon: wenn du verschiedene Konfigurationen vernünftig verwalten willst, dann verwende Dateien für deine Vorgaben! LabVIEW bietet z.B. die INI-Dateien dafür an…
Aber mein SubVI "ließt" ja nur den Pfad vom FP, da habe ich gar keinen Default angegeben. Ich habe den Pfad nämlich nicht in einer globalen Variable, sondern übergebe ihn. Also das SubVI hat einen Input "Speicherort" und da gebe ich dann den Pfad vom FP weiter.
RE: Default Wert wird nicht gespeichert - ares2013 - 27.02.2020 09:38
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.678 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.144 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Case wird wiederholt --> weiß nicht warum mexas450 9 6.847 12.12.2014 13:35
  OpenG Write INI Cluster, COM Port wird komisch gespeichert dali4u 2 3.959 06.11.2014 13:27
Letzter Beitrag: dali4u
  Wert nicht ausgeben Zufall 18 12.320 29.10.2014 14:40
Letzter Beitrag: J.Engel
  Nachrichten-Queues, Exit wird nicht an andere Schleifen weitergereicht dali4u 4 6.342 28.10.2014 11:48
