Probleme DAQmx Skalierung °C
13.03.2020, 11:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2020 11:25 von GerdW.)
RE: Probleme DAQmx Skalierung °C
Hallo Hansi,
wieso gibst du dem RTD den gleichen Min/Max-Bereich wie dem Spannungskanal?
Wenn du einen Pt1000 vermessen willst, solltest du das auch beim Kanal definieren!
Hast du dir mal die Hilfe zur Funktion (und allen ihren Parametern) durchgelesen?
Abgesehen davon: wenn der DAQAssi funktioniert, kannst du ihn auch in normalen DAQmx-Code umwandeln lassen…
Zitat:Sobald ich das VI "Kanal erzeugen" für "AI-Temp-RTD" einsetze, funktioniert nichts mehr.
"Funktioniert nichts mehr" habe ich noch nie von LabVIEW gemeldet bekommen: hast du auch konkretere Fehlerbeschreibungen?
Probleme DAQmx Skalierung °C - hansi_1 - 13.03.2020, 11:12
RE: Probleme DAQmx Skalierung °C - GerdW - 13.03.2020 11:23
RE: Probleme DAQmx Skalierung °C - jg - 13.03.2020, 13:07
  DAQmx-Skalierung programmatisch ändern Mietzekatze 12 11.790 09.06.2015 14:42
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  Probleme mit RPM Messung -> DAQmx task Redsheep 0 3.682 16.04.2014 15:20
Letzter Beitrag: Redsheep
  Benutzerdefinierte Skalierung in DAQmx Matze 0 5.185 23.02.2012 07:42
Letzter Beitrag: Matze
  DAQmx - Skalierung erzeugen flomo 4 7.656 05.10.2011 14:00
Letzter Beitrag: flomo
  DAQmx mit Skalierung - Kabelbruch erkennen Matze 2 6.622 02.06.2010 09:44
  Fehlermeldung (DAQmx) - Weitere Probleme Kernphysik_Jürgen 25 20.735 06.05.2010 06:54
Letzter Beitrag: Kernphysik_Jürgen
