variable Mittelwertbildung von verschiedenen Signalen
29.03.2020, 16:39
RE: variable Mittelwertbildung von verschiedenen Signalen
Hallo hrathke,
Zitat:ich bekomme verschiedene Signale aus unterschiedlichen Schleifen mit unterschiedlichen Zeiten. Von diesen Signalen möchte ich den Mittelwert bilden. Dabei soll die Anzahl der Werte sowie die Abtastzeit unterschiedlich eingestellt werden. Ich habe dies einmal exemplarisch mit 3 Signalen dargestellt.
Nun meine Frage: Kann ich dies wirklich nur mit jeweils einer While Schleife pro Signal tun oder gibt es da einen bessere Lösung?
Wie variabel sind denn Sampleanzahl und Abtastrate in den 3 Schleifen zur Mittelwertberechnung?
Wenn die Variationen überschaubar sind, könnte man sicherlich eine andere Lösung finden. Bei wirklich zufälligen Werten ist das aber schon eine einfache Lösung…
Statt lokaler Variablen würde ich Notifier nehmen, da kann man dann auch einfacher subVIs bilden. (Mit benannten Notiifiern könnte man dann auch reentrante VIs mehrfach ausführen…)
RE: variable Mittelwertbildung von verschiedenen Signalen - GerdW - 29.03.2020 16:39
  Pause zwischen zwei Sinc Signalen generieren mriworld 21 11.875 03.08.2022 12:46
Letzter Beitrag: mriworld
  Graph mit verschiedenen dt ares2013 2 4.354 03.03.2020 22:02
Wink darstellen von Signalen in 4 Quadranten hop 1 5.545 03.01.2017 11:23
  XY Diagramm aus zwei Signalen Gast 2 4.983 02.06.2014 12:37
  Mit Hilfe eines "Gruppenschalter" zwischen verschiedenen Signalformen Umschalten 4AHETE 3 7.337 16.10.2012 14:37
Letzter Beitrag: 4AHETE
  Mittelwertbildung bei Messreihen LabView Beginner 5 7.429 19.08.2012 13:50
