XY Graph in Tab Control
15.04.2020, 13:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2020 13:15 von jg.)
RE: XY Graph in Tab Control
(15.04.2020 12:41 )NoWay schrieb:  Wenn ich den Graph nun in einem Tab platzieren und per Rechtsklick "Fit to Pane" auswähle, skaliert dieser wunderbar...allerdings reißt es dann auch das Tabcontrol auseinander, sodass die Tabs außerhalb des sichtbaren Bereichs liegen und somit unbedienbar werden.
Was erwartest du anderes? Wenn sich der Graph an der Größe des Panes orientieren soll (per Fit to Pane) und innerhalb eines Tab-Controls liegt, dann wächst bei Größenänderung natürlich das Tabcontrol...
(15.04.2020 12:41 )NoWay schrieb:  Gibt es eine einfache Möglichkeit, den Graphen auf die Fläche des Tab Controls zu skalieren?
"Fit to Pane" kann man sinnvoll nur mit 1 Control innerhalb einer Pane anwenden. In deinem Fall heißt das: Tab-Control auf "Fit to Pane" setzen, "Auto Grow" bei Tab-Control ausschalten und den Graph manuell nachziehen. Größenänderungen bekommst du wunderbar per Event-Struktur mit:
EDIT: Zu langsam, genau das machst du ja....
XY Graph in Tab Control - NoWay - 15.04.2020, 12:41
RE: XY Graph in Tab Control - GerdW - 15.04.2020, 13:00
RE: XY Graph in Tab Control - NoWay - 15.04.2020, 13:14
RE: XY Graph in Tab Control - jg - 15.04.2020 13:14
RE: XY Graph in Tab Control - NoWay - 15.04.2020, 13:21
RE: XY Graph in Tab Control - jg - 15.04.2020, 13:28
RE: XY Graph in Tab Control - IchSelbst - 15.04.2020, 14:48
RE: XY Graph in Tab Control - NoWay - 15.04.2020, 15:11
RE: XY Graph in Tab Control - Lucki - 16.04.2020, 19:00
RE: XY Graph in Tab Control - Freddy - 17.04.2020, 09:05
RE: XY Graph in Tab Control - NoWay - 17.04.2020, 10:29
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.313 08.12.2016 12:42
