NI USB 6001 Spannung senken
21.04.2020, 07:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2020 07:23 von GerdW.)
RE: NI USB 6001 Spannung senken
Hallo bachatero,
Zitat:hättet ihr bessere … Methoden, als noch einen Widerstand von 511Ohm oder Zenerdioden bei dem roten Kreuz davor zu schalten?
Nimm einen dedizierten Signal-/Trennwandler, wie er von diversen Anbietern zu haben ist.
Nimm einen OpAmp, der dafür geeignet ist (großer Gleichtaktspannungsbereich, passende Verstärkung) . Bei geeigneter Verstärkung kannst du auch mit einem kleineren Shuntwiderstand arbeiten.
Nimm passende DAQ-Technik mit echten differentiellen Eingängen.
Nimm einen Vorwiderstand, der die Spannung um 4V bei 4mA (d.h. 1kOhm) absenkt. (Bei 20mA sind das dann aber schon 20V Spannungsabfall, was deine Stromquelle sehr wahrscheinlich nicht mag…)
Wie genau stellst du dir die Schaltung mit Zenerdiode und/oder deinem 511Ohm-Widerstand vor?
RE: NI USB 6001 Spannung senken - GerdW - 21.04.2020 07:22
RE: NI USB 6001 Spannung senken - GerdW - 21.04.2020, 09:48
RE: NI USB 6001 Spannung senken - GerdW - 21.04.2020, 11:31
RE: NI USB 6001 Spannung senken - GerdW - 21.04.2020, 11:55
RE: NI USB 6001 Spannung senken - GerdW - 21.04.2020, 14:43
RE: NI USB 6001 Spannung senken - HVo - 23.04.2020, 13:41
  USB-6001: Eingangssignal (digital) als Event in State Machine auswerten wallice 1 2.954 06.10.2022 06:29
  NI USB 6001 und 6002 Current Input Begrenzung Kiesch 4 6.837 23.06.2022 13:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.275 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche Abtastraten bei NI USB 6001 bachatero18 8 8.259 31.03.2020 06:33
  USB-6001 und Messung differentieller Spannungen Nilawa 2 4.501 04.07.2019 14:37
Letzter Beitrag: Nilawa
  DAQmx-NI 6001 USB Zadomo 10 10.421 04.02.2019 15:19
Letzter Beitrag: Zadomo
