NI USB 6001 Spannung senken
21.04.2020, 11:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2020 11:56 von GerdW.)
RE: NI USB 6001 Spannung senken
Hallo bachatero,
Zitat:Ist richtig aber weshalb fällt er nicht in negativen Bereich?
Grundlegendes Elektrotechnik-Wissen. (Wie die genannten Herren Ohm und Kirchhoff!)
Zitat:Was sagst du den zu dem Plan mit 6-7 Schaltdioden vor den Shunt zuschalten so, dass die Eingangsspannung auf unter 10VDC kommt?
Spricht da was gegen was ich nicht beachtet habe ?
Kann man so machen. ("Wird dann halt schei**" geht der Spruch dann weiter… Smile)
Du hast nicht beachtet:
- Temperaturabhängigkeit der Flußspannung
- Stromabhängigkeit der Flußspannung
Wie genau wolltest du deinen Messwert haben?
RE: NI USB 6001 Spannung senken - GerdW - 21.04.2020, 07:22
RE: NI USB 6001 Spannung senken - GerdW - 21.04.2020, 09:48
RE: NI USB 6001 Spannung senken - GerdW - 21.04.2020, 11:31
RE: NI USB 6001 Spannung senken - GerdW - 21.04.2020 11:55
RE: NI USB 6001 Spannung senken - GerdW - 21.04.2020, 14:43
RE: NI USB 6001 Spannung senken - HVo - 23.04.2020, 13:41
  USB-6001: Eingangssignal (digital) als Event in State Machine auswerten wallice 1 2.660 06.10.2022 06:29
  NI USB 6001 und 6002 Current Input Begrenzung Kiesch 4 6.339 23.06.2022 13:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.067 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche Abtastraten bei NI USB 6001 bachatero18 8 7.533 31.03.2020 06:33
  USB-6001 und Messung differentieller Spannungen Nilawa 2 4.261 04.07.2019 14:37
Letzter Beitrag: Nilawa
  DAQmx-NI 6001 USB Zadomo 10 9.673 04.02.2019 15:19
Letzter Beitrag: Zadomo
