Werte auf- und absteigend suchen
22.04.2020, 10:08
RE: Werte auf- und absteigend suchen
Hallo Johannes,
Zitat:Allerdings bleibt dann das Problem des Zeilenindex wo die Schnittpunktwerte stehen.
Mit meinem Vorschlag musst du nur gucken, wo ein Wert ungleich Null steht (Anfang) und danach der erste Null-Wert (Ende). Das kann mit mit Search1DArray sehr gut erledigen…
Zitat:Ist es möglich die X-Achse in Abhängigkeit der Messwerte zu skallieren?
Ja klar ist das möglich!
Wenn dir also die Autoskalierung nicht zusagt, musst du eben selbst Min/Max der Achse festlegen. Dafür nimmt man Propertynodes…
Zitat:Ich habe durch die Suche eine Funktion Aktive Scale gefunden, jedoch erziele ich damit keinen Erfolg.
Wenn du die X-Achsen-Eigenschaften bearbeiten willst, solltest du die passende Eigenschaft unter "X Scale" finden…
RE: Werte auf- und absteigend suchen - GerdW - 22.04.2020 10:08
