Ausgelesener Wert als konstante in SubVi
27.08.2020, 13:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2020 13:41 von mikadm.)
mikadm Offline
LV 2015
RE: Ausgelesener Wert als konstante in SubVi
Schieberegister ist einleuchtend, es scheitert leider bei der Umsetzung. Im Anhang findet ihr das VI, welches die Kalibration startet. Das SubVI "Kalibrieren" enthält die Statemachine. In den Leitungen zu den Tunneln befinden sich die Kalibrierdaten. Die Tunnel müssten also in Schieberegister umgewandelt werden.
Bei einer Whileschleife kann man die Schieberegister ja einfach durch rechtsklick auswählen. Wie funktioniert das bei der Case-Struktur?
15.0 .vi  Kal.vi (Größe: 60,09 KB / Downloads: 164)
RE: Ausgelesener Wert als konstante in SubVi - mikadm - 27.08.2020 13:39
  Negative Werte - Zeitstempel Konstante im XML-String BlackEagle 2 5.866 18.12.2019 15:30
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Objektname einer Enum Konstante ändern mprocket 7 7.130 30.01.2018 12:23
Letzter Beitrag: mprocket
  Speicher-Allokation vs. Konstante Trinitatis 3 4.633 19.12.2016 14:24
  Wert Zwischenspeichern in Subvi Labview User 6 5.195 03.08.2016 15:03
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.161 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.682 18.06.2014 16:34
