Schleife stoppen in subVI
05.09.2020, 21:33
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
RE: Schleife stoppen in subVI
(04.09.2020 23:33 )illy777 schrieb:  Jeder Tipp ist gern willkommen, auch wenn es nicht zur Frage passt...
Hmm, ich habe den Verdacht, dass ich jetzt nicht mal 10% von dem schaffe, was mir so alles aufgefallen ist.
In Main unter Messeinstellungen steht die Sample Rate zur Zeit auf 50kS/s. Du nimmst im Moment drei Kanäle auf und willst noch mehr Kanäle aufnehmen? Du sammelst aber alle Daten. Das Programm würde irgendwann so viel Speicher brauchen, dass es platzt :-)
Davon abgesehen, dass deine Occurrence ins leere läuft und der Abbruch Button irgendwie sinnfrei ist, würde ich keine Occurrence nehmen, hier nicht und sogar ganz generell davon abraten (die Dinger haben ein paar Eigenschaften, die einem den Spass verderben können). Du verwendest schon Queues (wenn auch etwas seltsam). Mittels einer Queue kannst du relativ problemlos zwischen verschiedenen VIs kommunizieren.
Du splittest die Daten der drei gemessenen Kanäle auf, stopfst die gerade gemessenen Daten in jeweils eine eigene Queue, welche dann in der darunter liegenden schleife aus den drei Queues wieder ausgelesen werden. Ähm - drei Queues machen da gar keinen Sinn.
Die Messdaten hänst du dann an die bereits zuvor gemessenen Daten an (macht so keinen Sinn, siehe oben).
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass du gar nicht weist, warum du das dt eigentlich so komisch umskalierst ...
DAQmx findet alleine den passenden Messbereich (sollte es zumindest tun). Wenn du also einfach bei Create Channel das gewünschten Maximum rein stopfst (bei dir 1.5 mal Spannung-Motor), dann reicht das. Wozu also die while Schleife links oben.
So - ich höre jetzt erst mal auf.
Martin Henz
Schleife stoppen in subVI - illy777 - 04.09.2020, 23:33
RE: Schleife stoppen in subVI - Martin.Henz - 05.09.2020 21:33
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 06.09.2020, 00:34
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 06.09.2020, 17:23
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020, 08:03
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 07.09.2020, 08:12
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020, 08:48
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 07.09.2020, 09:17
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020, 11:08
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 07.09.2020, 11:25
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020, 12:55
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 07.09.2020, 13:20
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020, 13:51
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020, 14:07
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 07.09.2020, 18:07
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020, 21:10
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 08.09.2020, 09:05
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 08.09.2020, 07:05
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 08.09.2020, 09:16
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 08.09.2020, 11:55
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 08.09.2020, 12:12
RE: Schleife stoppen in subVI - jg - 08.09.2020, 12:21
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 08.09.2020, 13:43
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 08.09.2020, 14:19
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 08.09.2020, 16:53
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 08.09.2020, 17:52
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 09.09.2020, 08:58
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 11.09.2020, 12:05
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 11.09.2020, 15:51
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 14.09.2020, 13:57
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 14.09.2020, 17:37
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 14.09.2020, 18:00
  While Schleife stoppen itz_me 4 6.214 13.04.2017 14:47
Letzter Beitrag: itz_me
  X Bildlaufleiste bei Signalverlaufsdiagram stoppen Carp 18 11.656 10.06.2016 09:57
Letzter Beitrag: Carp
  Frage zu Lauflicht stoppen(vorübergehend) fuego50 4 4.735 23.05.2016 17:05
Letzter Beitrag: fuego50
  Referenziertes VI stoppen marhi 7 6.356 08.03.2016 12:07
  Parallele Schleifen beliebig stoppen/neustarten buettnerstefan 3 5.196 03.06.2015 15:23
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  while-Schleife mit Referenz stoppen Pral 5 6.124 11.12.2014 22:17
